[E90] 320i N46 Wymiana pompy wspomagania
  • Członkowie klubu
Dla tych co za mocno poszaleli na placu i stracili wspomaganie, zamieszczam opis jak samodzielnie wymienić pompę wspomagania w E90 320i N46.
Objawy:
Podczas kręcenia kierownicą pompa wyje i w miarę zwiększania skrętu, wspomaganie jest coraz słabsze. Po otwarciu maski, jeśli mamy dolną osłonę silnika, mamy taki oto widok:
http://images81.fotosik.pl/190/149e19d6c32a6339med.jpg
Potrzebujemy:
Nową pompę. Nr 7617 955 134 (ja kupiłem używaną za 300 zł, bo chciałem sprawdzić, czy jest to wina przewodów czy pompy, okazało się że po wymianie jak ręką odjął, więc pompa została).
http://images84.fotosik.pl/190/3d7aa0539617975emed.jpg
Olej ATF. Ja kupiłem Mobila bo taki mieli nastacji paliw
http://images81.fotosik.pl/190/b7d951e6ebb294a3med.jpg
Pierścień uszczelniający 07119906463 - 2 sztuki (nie pamietam jaka średnica, ja poszedlem do sklepu z uszczelnieniami i rzuciłem im to na stół, zapłaciłem 4 zł i dostałem to co chciałem)
Klucze: Oczkowy 16 mm, 22 mm
TORX 40 (ja używałem nasadki i giętego) i TORX 25
Srubokręt płaski
Szczypce
Dużą strzykawkę tzw. żanetę
Przewody gumowe
Butelka pastikowa na stary olej
2 lewarki
Ściągamy wlot powietrza, odkręcamy 3 śruby. TORX 25
http://images82.fotosik.pl/190/89a7fe0c267591f2med.png
Luzujemy 3 śruby trzymające koło pasowe pompy wspomagania. TORX 40
http://images83.fotosik.pl/190/e644968f9c5719d2med.jpg
Zdejmujemy pasek wielorowkowy. Klucz oczkowy 16 mm. Zakładamy klucz na napinacz i kręcimy do oporu w kierunku, tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu. Robimy to z wyczuciem bo sprężyna stawia spory opór i żeby nam nie wyskoczył klucz, bo wtedy szybko odbije. Ściągamy pasek i powoli wracamy z napinaczem.
http://images82.fotosik.pl/190/5d964165f33d70eemed.jpg
Wykręcamy całkiem 3 śruby (te co wcześniej poluzowaliśmy) trzymające koło pasowe. Koło trzyma się na wcisk, ale jest na tyle spasowane , że może ciężko schodzić. Ja pryskałem WD40 i ruszałem delikatnie na boki ciągnąc do siebie.
Odkręcamy korek zbiornika i wyciągamy strzykawką tyle oleju ile się da.
http://images83.fotosik.pl/190/eaec68c51da16422med.jpg
Podkładamy szmaty w okolice pompy, a dokładnie tam gdzie jest gumowy wąż doprowadzający olej do pompy (gruby). Trochę wyleci tamtędy oleju, więc albo coś próbujemy podstawić i łapać, albo brudzimy i później wycieramy.
http://images82.fotosik.pl/190/0b9c6b24ccad1468med.jpg
Następnie ściągamy metalową obejmę na tym wężu. Wystarczy włożyć płaski śrubokręt w miejsce pokazane na zdjęciu i wcisnąć go mocniej. Opaska wypnie się sama.
http://images82.fotosik.pl/190/aa429da621389e2bmed.jpg
http://images81.fotosik.pl/190/8dc1b37b2df91153med.jpg
Bierzemy klucz oczkowy 22 mm i odkręcamy przewód ciśnieniowy
http://images84.fotosik.pl/190/d293e043ba44d412med.jpg
Odkręcamy 6 śrub trzymające pompę. 4 z lewej strony i 2 z przodu. TORX 40
http://images84.fotosik.pl/190/48f27d3120df03c3med.jpg
Dwie pod pompą
http://images83.fotosik.pl/190/7bb135b86bbfd779med.jpg
Dwie nad pompą
http://images82.fotosik.pl/190/b05f8d1e03a7b80fmed.jpg
Dwie z przodu
http://images81.fotosik.pl/190/e3dad9a0ae2f3cbdmed.jpg
Mamy pompę w rękach.
Teraz czas na wyciągnięcie maksymalnej ilości oleju pozostałej w układzie. Ściągamy wąż powrotny oleju do zbiornika (obejmę metalową ściągamy identycznie jak wcześniej) i umieszczamy wąż gumowy na wcisk. Stawiamy blisko butelkę na zużyty olej, żeby z tym nie biegać i chlapać po wszystkim.
http://images81.fotosik.pl/190/114a937428bd3525med.jpg
http://images84.fotosik.pl/190/ca03ad9c05417496med.jpg
Całkowitą ilość oleju, którą udało mi się wyciągnąć z układu widać na zdjęciu. Całkiem sporo.
http://images81.fotosik.pl/190/6c67944858862991med.jpg
Jako, że pompa uległa zatarciu, i w układzie pływały opiłki (wygląda jak brokat, widoczny na zdjęciu poniżej) to starałem się wyciągnąć jak najwięcej oleju z układu, a także wyczyścić zbiornik.
http://images82.fotosik.pl/190/72d24b04bbc512b8med.jpg
Odkręcamy zbiornik. Jak zobaczymy do środka zbiornika, widzimy plastikowy element przykręcony jedną śrubką. Jest to sitko, ale my widzimy tylko górną jego część. Czyścimy ten element z góry.
http://images84.fotosik.pl/190/c908e5481831d3b2med.jpg
http://images84.fotosik.pl/190/add3ca73e98ac730med.jpg
Następnie odkręcamy sitko i odwracamy. Czyścimy ile możemy i płuczemy całość, aż będziemy zadowoleni z efektu, następnie suszymy. Skręcamy to sitko i montujemy zbiornik na miejsce.
http://images84.fotosik.pl/190/f4f5a9d0b5abc618med.jpg
http://images83.fotosik.pl/190/f1a899028e120430med.jpg
Jak już mamy wszystko porobione, zaczynamy składanie.
Montujemy pompę. (trzeba zgrać pompę wspomagania z pompą wody, one są na jednaj osi i trzeba odpowiednio ułożyć "widełki" na pompie wspomagania, żeby weszły w odpowiednie miejsca w pompie wody)
http://images83.fotosik.pl/190/76ef90645c280417med.jpg
Montujemy wąż ciśnieniowy pompy. (zakładamy dwie nowe podkładki)
http://images83.fotosik.pl/190/cca206b254442713med.jpg
Montujemy gumowy wąż doprowadzający olej do pompy i wąż powrotny do zbiornika. (metalową opaskę ściskamy szczypcami, aż zaskoczy haczyk na wypust z kulką)
Zakładamy koło pasowe i łapiemy 3 śrubami (dociągniemy później, jak już będziemy mieli założony pasek)
Zakładamy pasek wielorowkowy.
Dokręcamy 3 śruby trzymające koło pasowe.
Zalewamy zbiornik nowym olejem.
Podnosimy samochód z dwóch stron.
http://images84.fotosik.pl/190/4686de5fe4d895a8med.jpg
Czas na odpowietrzenie układu:
Uzupełniamy zbiornik oleju.
Uruchamiamy silnik i gasimy, sprawdzamy ile oleju wciągnęło i uzupełniamy. Ponownie uruchamiamy i jeśli jest wszystko ok, zaczynamy powoli kręcić w jedną, a później drugą stronę, kontrolując poziom w zbiorniku. W ten sposób odpowietrzamy. Robimy tak aż odpowietrzymy.
Jazda próbna. (u mnie podczas jazdy i skręcania w lewo, słychać było bulgotanie i trochę czułem opory na kierownicy. Myślałem, że pompa jest trefna i zajmę się tym na następny dzień, więc zostawiłem tak na noc. Na następny dzień objawy zniknęły, czyli wszystko się odpowietrzyło i jest ok. Wymieniałem pompę miesiąc temu i do dzisiaj jest ok, wszystko pięknie pracuje.
Jak macie pytania to pytajcie. Tak jak napisałem wyżej, pompę wymieniałem miesiąc temu, więc mogłem pomylić np. rozmiary kluczy bo piszę z głowy, ale myślę, że będzie ok.
  • 4 lata później...
Fajny tutorial, wlasnie przyierzam sie wymiany jak zima puści. Nie mam zatartej, ale kapie mi olej a nie lubie jak mi cos kapie, a wiem ze to pompa.
Skorzystam z Twojej instrukcji.
Dziękuję
