E46 330Cd wymiana ECU
Witam!
Czy wymieniał już kotś sterownik ECU w e46?
jak wygląda sprawa immo? Czy po wymianie sterownika muszę robić jaką adaptacje?? Jak tak czy impa mi wystarczy? Ewentualny opis porady mile widziane ;)
Wyciągasz swój aktualny sterownik na którym odpalasz auto, kupujesz używkę i dajesz jedno i drugie do osoby, która potrafi zrobić klon ECU. Wtedy i immo i ewentualny chip zostanie skopiowany do nowego ECU. W przypadku braku sprawnego ECU, trzeba ten nowy-używany "wyczyścić" z immo i zrobić programowanie np DIS-em.
broblem taki ze obecny ECU zaliczył na 99% zgon tzn brak komunikacji przez inpe wskaznik temp na zegarach wychyla sie na czerwone pole... inne moduły łączą sie normalnie i wywalają bląd typu brak kompunikacji ECU potrafisz coś takiego zrobić ?? Ile byś chciał za zrobienie klona ??
Standard w tych sterownikach, trzeba kupić sterownik o innych numerach, taki co zastąpił ten wadliwy, nie ma sensu kupować takiego samego, bo będzie za rok to samo(przerabiałem na innym aucie). Zrób zdjęcie ECU(etykiety), zobaczymy jakim innym nr można go zastąpić, zobaczymy ile taki na allegro kosztuje. Na 99% da się z Twojego sterownika odzyskać wszystkie dane, więc udałoby się zrobić klona.
YnMtMS02NGZmODAxNjQyZmZjNTBiZTc3NTFlMmIyMDNmYTczNzRkNjhhNTljLUNZUGJtZEhoNmt3M1FHRGVkZXJnaDJiSEh4R1lvNlpKdWdrWDhiY09SdTA9
http://i.imgur.com/QgSXQj3.jpg
DDE7 793 027
0 281 011 223
TUTAJ Masz najnowszy sterownik jaki wyszedł - odpowiednik Twojego ECU. Poniżej masz listę sterowników które zastąpił ten najnowszy. Staraj się zamówić nowszy niż masz.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Pozwolę sobie odgrzac temat. Moje e46 320d potrzebuje nowego ecu. Te które ma jest z takimi numerami dde 7 794 624. 0 281 011 122. Czy to jest najnowsze? czy do tego modelu są nowsze jak tak to jakie? Pozdrawiam
Szukając dde trzeba zwracać uwagę na to czy jest od cabrio,sedana czy kombi? Czy to bez różnicy?
Szukaj tylko po numerze albo po numerze, który zastąpił Twój DDE. Trzeba sobie zdawać sprawę, że sam sobie go nie sklonujesz. Nie zrobisz tego np. inpą. Na allegro widzialem ofery ze sterownikami i klonowanie od razu.
  • 3 miesiące temu...
Sprawdźcie dobrze czy to Ecu jest padnięty... w moim przypadku wina była po stronie przekaźnika doprowadzającego zasilanie po zapłonie do Ecu... ( niebieski przekaźnik zamontowany zaraz obok Ecu)
Przekaźnik też na wszelki wypadek wymieniłem na nowy z ASO. Mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem bo on objawiał się tylko jak było zimno ;)
  • 3 lata później...
Jakiego odpowiednika sterownika silnika powinienem szukać aby zastąpić DME7 508 292
