[e84] Mam Combox czy Telematik a dołożenie bluetootha
moje BMW obecnie jest wyposażone w CIC Professional, mam idriva, wyświetlacz chyba 8,8 cali, USB w schowku przez który aktualizuję NAVI i wgrywam muzykę na HD i AUX pod radiemmogę oglądać filmy DVD, VCD. Pytanie moje jest takie co muszę dokupić i jaki byłby tego przybliżony koszt, aby mieć BT i łączyć się z telefonem oraz odbierać rozmowy przyciskiem na kierownicy czyli zestaw głośnomówiący?
Edytowane przez Anonymous
Potrzebujesz np taki moduł
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6526426004
Kwestia przepięcia wtyczek , antena bluetooth , doprowadzenia przewodów do mikrofonu - jeśli masz sos to nie będzie potrzeba .Kodowanie i gotowe
nie wiem czy mam SOS :oops:
ktoś mi podpowie czy 84109231091-01 będzie pasował do mojej bmw http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/vin_search?vin=
To jest nr części ? Nigdzie nie widać tego numeru.
Szukaj na tej stronie
http://www.bmwstore.pl/pl/
Jeśli masz SOS to masz przycisk od niego w podsufitce.
Rozkoduj Vin -dowiesz się wszystkiego o swoim aucie , moźe masz bluetooth tylko coś nie działa
http://bimmer.work
To jest nr części ? Nigdzie nie widać tego numeru.k
to jest dobòr czesci po miom VIN
A przycisku sos niestety nie mam
Ważne pewnie jest to że w CIC auto było doposażane u dealera w Niemczech ale jakiś czas po zakupie
Faktycznie auto z fabryki wyjechało bez nawigacji.
Teraz jedynie diagnostyka i stwierdzenie co masz fizycznie w aucie i dobranie modulu.
Raczej nie masz Telematika ani Comboxa , USB ktore masz w schowku jest podlaczone bezposrednio do cica ,jesli zalezy Ci na bluetooth to musisz kupic Telematic lub Combox - ten ma wieksze mozliwosci np przekazywanie z telefonu internetu do auta.
Nowa wiazka i kodowanie
dziękuję za pomoc
nie mam, to już potwierdzone
zgadza się
Reasumując - czy sam combox + wiązka + kodowanie obsłuży BT i telefon czy muszę coś jeszcze dokupić?
Tak tyle Ci potrzeba , myśle źe masz światłowód w bagaźniku ?
Sam chcesz to robic czy komuś zlecić ?
tutaj szukaj schematow
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/
zlecić
Szukaj Comboxa media lub telematic - musisz poczytać " ilu urzytkowników tyle opini " który jest lepszy .
Proszę o odpowiedź, która myślę podsumuje temat :
Czy do podłączenia combox do CIC w przypadku gdy navi było dokładane i auto nie ma instalacji światłowodowej (radio business fabrycznie) wystarczy:
kupić 2 światłowody, spiąć CIC(out) z comboxem (in) i combox (out) z CIC (in) i to będzie działać? (pomijając wkodowanie)
pytanie 2: sam CIC bez COMBOX - czy robić pętle z optycznego wyjścia na wejście CIC, czy jest jakaś zaślepka tego optyka? czy nie trzeba?
pytanie 3: wkodowanie CIC NCSem tylko przez ICOM czy da radę kablem OBD w E84 ?
  • 4 lata później...
Odświeżę temat. Stoję przed podobnym wyborem. Potrzebuje samo podłączenie telefonu. Czy do tego wystarczy mulf2? Ich jest dużo, pytanie skąd wziąć wiązkę albo jaki jest jej numer i gdzie podłączyć?
