Stuki w silniku przy otwartym wlewie oleju. E60 530d 218km
Cześć. Postanowiłem zapytać, bo już pomału niemam siły do tego samochodu... Ostatnio zauważyłem stuki w silniku po otwarciu wlewu oleju. Pojechałem do mechanika, który obstawiał, że będą to popychacze zaworów. Wymieniłem wszystkie 24 i... dalej jest to samo. Owszem, trzy popychacze były zużyte ale co dziwne - wszystkie na jednym cylindrze.
Może ktoś wie od co może być przyczyną albo co mogę zrobić, by to sprawdzić bo już mam dość ładowania kasy w ciemno i strzelania co tym razem mogło się zj**ać...
Po 1 zmień mechanika.
po 2 stuka najprawdopodobniej pompa vacum
po 3 takich tematow byla masa i na przyszlosc uzywaj :search:
Więc, przepraszam za zaśmiecanie ale wczoraj znalazłem tylko odpowiedzi, typu: "tam się wlewa olej a nie słucha", a nie miałem już nerwów, żeby przebrnąć przez tabun durnych komentarzy.
Doczytałem, że czasem wystarczy wyczyścić tą pompę.
Jakie jest Twoje zdanie? Da to coś, czy może założyć nowa?
W poprzedniej e60 stukalo mi przez 50 tys i nic sie nei dzialo.Nowa pompa tylko oryginal
No więc... Dzisiaj założyłem "nową" pompkę i dalej to samo... Nie wiem, czy coś innego jest powodem tych stuków, czy pompa którą założyłem jest również uszkodzona. Jutro ją wymontuje i odpalę bez pompy by ją wyeliminować, czy też potwierdzić.
Tak się to u mnie prezentuje:
https://www.youtube.com/watch?v=48NywIIRdCo
