Chiptuning e60 N47
Znajde tu kogos kto posiada BMW 520D lub inny model z silnikiem N47 po chiptuning-u,box-ie i usunieciu DPF-a?
Chcialem sie dowiedziec jak samochod sie zachowuje po takiej operacji,czy szykowac sie odrazu na jakies wydatkie zwiazane ze zwiekszeniem mocy itd
Dziekuje bardzo i pozdrawiam posiadaczy :)
To może ja Ci odpowiem, bo raz że się tym między innymi zajmuje, a dwa że miałem swoją e91 318d na dpf off i chip, i aktualnie moja żona też jeździ e91 320d n47 po chipie i wywaleniu dpfa.
Jeżeli spodziewasz się uzyskać rakietowe osiągi i ciekawe brzmienie wydechu - to odpuśc temat, jeżeli zależy Ci na zwiększeniu elastyczności i przedłużeniu życia swojego autka - wtedy jak najbardziej zabieg godny polecenia.
Na wydatki nie musisz się szykować o ile autko aktualinie jest w dobrym stanie i osoba u której będziesz to robił, zrobi to z głową :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Dziękiję bardzo za odpowiedż,niestety pochodze z Radomia odleglosc za duża żeby do ciebie podjechać na zabieg,postaram sie poszukac kogos tu na miejscu,jeszcze jak mogł byś mi podpowiedzieć na co zwrócić uwage,nie zależy mi na brzmieniu wydechu i powiekszeniu mocy,robie to dlatego że zapchal sie DPF.
Dziekuje i pozdrawia.
Jesli masz ochote to r-jet Owczary kolo Buska-Zdroju masz nie daleko, ogarnia temat N47 bardzo dobrze ;)
Dziekuje bardzo,juz znalazlem remapper.pl kolo Radomia jest blisko wrazie gdyby cos sie dzialo z programem zawsze moge podjechac ze wzgledu na mala odleglosc.
Odezwe sie po zabiegu,zdam relacje jak sie auto zachowuje :)
Pozdrawiam.
Kolego mozna wiedziec ile powiedzieli za usuniecie sterownika od DPF? Mozna ta operacje w jakis sposob samemu zrobic ?
Mi powiedzieli 300zl za wylaczenie sterownika i 600 za chip-a,wywalam dpf za stale wstawiam downpipe w jedo miejsce
remapper.pl
To tanio, mi powiedzieli 500 zl :shock: za sam sterownik bo tylko tyle chce zrobic, gdyz dpf juz mam usunietego :D mam pytanie czy tobie to ten sterownik wyciagali z silnika i podlaczali pod zasilanie i go po prostu na stole robili ? programowali ? czy nie ? bo w sumie juz znalazlem program i odpowiednie kody do usuniecia dpf xD
Jeżeli myślisz, że prawidłowo usuniesz dpf w N47 przy pomocy programików typu "Ecusafe" i tym podobnych to jesteś w błędzie.
... i odpowiednie kody do usuniecia dpf xD
Z tymi kodami to poleciałeś na całego iksde :D
peace & love
Poprawne i bezpieczne rozwiązanie problemu elektronicznego usunięcia dpf. Można przy tym liznąć też nieco wiedzy analizując zmiany w pliku.
peace & love
Jeszcze nie robilem usowania sterownika DPF ani chip-owania,jade we wtorek rano,dzisiaj wywalilem dpf i kata,jak narazie auto smiga bez zadnych problemow jesli tak bedzie do wtorku to raczej tylko chip zostanie zrobiony do momentu jak zaczna sie problemy ze sterownikiem dpf,usowanie jest robione tylko i wylacznie przez programy,zadnego sterownika nie wyciagaja z auta,rok gwarancji na oprogramowanie w razie gdyby cos sie dzialo.
Trzeba było usunąć tylko wkład filtra a katalizator zostawić na miejscu.
tez tak teraz mysle,ale juz za pozno kat sprzedany :/
W sumie to tylko jestem ciekaw czy w Polsce przy przeglądzie samochodu jest wykonany pomiar co2 ?::)))
Pewnie jest tylko czym , jestem pełen podziwu.:)))
Pozdrawiam wszystkich bez ...... :shock:
przeglad robilem dwa tyg temu nic nie sprawdzaja,ale podobno ma wejsc niedlugo norma emisji spalin
Autko juz po zabiegu,sterownik bym wyciagany z auta do usuniecia DPF-a jak rowniez do wgrania map,jak narazie jestem zadowolony chodz spodziewalem sie lepszego efeku,niestety moje auto posiada automatyczna skrzynie biegow i nie moglem pozwolic sobie na program ktory dal by mi ok 225km i 420Nm,aktualnie jest ok 200km i 380Nm.Przed programem moc byla troszke nizsza niz jest podawana 172km i 330Nm.
Tanio i solidne,indywidualne programy i modyfikacje.
Polecam Remapper.pl
GA6HP19Z (BMW) = 6HP19 TÜ (ZF)
Jest ta sama co w 525D czyli do 400Nm-450Nm
Czytam też że to ta sama skrzynia co 6HP21
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przed programem i usunięciem dpf, czy to był pomiar z dpf?
peace & love
Nie jestem tego pewien dlatego dla pewnosci narazie tylko podniesiony do takiej mocy,jak sie pewnie dowiem wtedy na wiosne napewno sie cos zwiekszy:)
Dziekuje
