Od paru dni samochód odpala ciężko na ciepłym a nawet wogóle muszę dodać lekko gazu i wtedy odpala.
Podłączyłem dziś kompa i pokazuje błąd nr 121 "Czujnik temperatury powietrza dolotowego".
Co począć Panowie;/ ?
Odepnij przeplywomierz i sprawdz jak wtedy sie zachowa. Ja mialem takie same objawy jak padl mi czujnik temperatury silnika. Ten w bloku
Sprzedam
ten błąd może wynikać z tego że: próbowałem odpalić samochód z przepływka i bardzo bardzo ciężko palił,więc odpiąłem przepływkę i dalej tak samo nie chciał odpalić.Może dlatego jest ten błąd że próbowałem odpalić samochód bez przepływki ?
a propo tego czujnika, z temperaturą silnika jest wszystko ok,szybko się grzeje i trzyma stabilnie 90 stopni.
zrobię dziś test przepływomierza na 4 biegu to dam znać co i jak.
test "4 biegu" :) wyszedł pozytywnie zamyka ekonomizer.A zauważyłem że jeżeli chodzi o odpalanie albo raczej nie odpalanie, to też się zdarza na zimny silniku i wtedy po odpaleniu występuje przez 2 sekundy "tykanie" w silniku.Chociaż dzisaj na ciepłym odpalił ładnie.
