Witam, chciałbym w swojej e39 wyłączyć kontrole żarówek w rejestracji i ringów, niby piszą inni, że jest dużo o tym na forach, ale nigdzie nie znalazłem konkretnie krok po kroku jak się obchodzić z tym programem NCS Expert. Może ktoś mi streścić gdzie co i jak to po kolei to wygląda w tym programie?
1. Uruchamiamy ncs klikamy File-load profile - expertmode
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
2. W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik w notatniku FSW_PSW.MAN
3. Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
4. Wybierz swój samochód
5. Wybierz LCM
6. Teraz wciśnij F6, czyli Back
7. Wbierz F4 "Program ECU" LCM
8. Następnie wybieramy F5 (Basic functions) wybierz „coapireadsggetfswpsw", odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
9. W katalogu ncsexpert/work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
FEHLER_STANDLICHT Meldowanie o spalonej żarówce świateł postojowych
nicht_melden
FEHLER_KENNZ_LICHT Meldowanie o spalonej żarówce świateł tablicy rejestracyjnej
nicht_melden
10. Następnie po zrobieniu zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/work, podmieniając wcześniej utworzony.
11. Wciskamy F3 Execute Job.
kolego, po mistrzowsku to rozpisales, dzieki bardzo za pomoc. Na pewno przyda się to innym, bo gdzie nie spojrzałem, to pisali za przeproszeniem od d*py strony, a tu krótko zwięźle i na temat. dzięki jeszcze raz !
