[e39] Webasto - nie działa, INPA też go nie rusza.
Przyszły chłodniejsze dni i jest to pierwszy sezon zimowy, w którym Webasto przestało działać. Próbowałem je odpalić z poziomu INPA. Wyskakuje taki błąd:
http://i.imgur.com/rUkgFLK.jpg?1
Jednak odpalenie "DOSIERPUMPE" odbywa się bez problemu.
Przy odpalonym silniku auta (auto zimne) jak wchodzę w status Webasto to wygląda to tak:
http://i.imgur.com/faoECQy.jpg?1
Widać, że nie działa ów "DOSIERPUMPE (Metering pump)" choć z poziomu INPA daje się ją odpalić.
Jeśli ktoś może coś podsunąć pomocnego to byłoby super.
Pozdrawiam.
to DOSIERPUMPE to po prostu pompka paliwowa zasilająca piecyk, u mnie też dawało się ją włączyć jak sterownik był uwalony. Nie włączaj jej teraz bo jak się piecyk w końcu załączy, to sąsiedzi będą po straż pożarną dzwonić :) bo rozumiem że słychać takie pukanie pod fotelem kierowcy jak ją INPĄ aktywowałeś?
temperatura silnika 125°C trochę wysoka jak na zimny silnik :) moim zdaniem jest jakiś problem z termistorem lub sterownikiem.
Webasto nie rusza bo czujnik termiczny w webaście jest uszkodzony temp: 257 stopni :shock: .
Sterownik nie pozwala uruchomić by nie uszkodzić auta i pieca.
Lecz jest też możliwość uszkodzenia sterownika webasta.
Niestety musisz je wymontować całe bo wyjęcie sterownika z pieca zamontowanego w nadkolu będzie problemowe.
Mając kanał, problemu nie ma żadnego ;-) odpowietrzenie układu chłodniczego to na pewno większy problem.
