E92 Brak prądu
Witam! Mam BMW E92 335d. Już po raz drugi od 3 miesięcy miałem problem z zanikiem prądu. Dojechałem gdzie trzeba wysiadam zamykam auto wszystko OK. Wracam po kilku minutach do samochodu próbuje go otworzyć no i niestety ale zero reakcji. Otworzyłem auto zwykłym kluczykiem w środku totalny brak prądu nic się nie świeci nie da się włączyć oświetlenia wewnętrznego - totalny brak prądu jakbym odłączył akumulator. Próbowałem odpalić kablami, odłączałem akumulator niestety brak rezultatów. Po odczekaniu za pierwszym razem ok 2h za drugim 3h prąd wraca jakby nigdy nic, licznik skasowany i trzeba ustawiać datę i godzinę od początku. Zdarzyło się tak już drugi raz. Czy miał ktoś podobne problemy? Co trzeba zrobić żeby to wyeliminować? Usterka jest trudna do wychwycenia bo zdarza się to raz na 1,5 miesiąca i trwa przez max 3h. Podłączałem auto pod kompa i miałem takie błędy:
4166 DDE:Particulate- filter system,
4332 DDE: Rail-pressure control valve, activation,
43E2 DDE Throttle-valve actuator,activation ,
41AB DDE Boost-pressure sensor ,
4B90 DDE Rail-pressure monitoring on engine start
Pod kompa podpinałem auto po pierwszej takiej przygodzie pokasowałem błędy.
Ostatnio podpinałem znowu no i brak błędów a było to po drugim zaniku prądu.
Jakieś pomysły? Czy ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z nimi?
Sprawdź przewód masowy połączenia silnika z karoseria
A później po kabelkach od początku (aku) do końca alternator/rozrusznik.
Możesz mieć zaśniedziałe przewody albo poluzowane. Na akumulatorze jest klema pirotechniczny ale od tego byłby błąd, IBS ale też byłby błąd. No i bezpieczniki też są na tej płycie na aku.
Na początek zdejmij klemy z aku i przeczyść oraz posmaruj smarem albo spreyem do styków.
