wyjmujesz schowek przed pasazerem i filtr kabinowy jest pod deską rozdzielczą, idealnie za całą konsolą centralną.
http://motofan.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/k1015.z4.jpg
tak to wygląda. Otwiera się taki schowek tym pokrętłem i tam w środku jest filtr kabinowy. Jego wymiana po raz pierwszy powoduje użycie dużo brzydkich słów. Jeszcze samo wyjęcie starego jako tako pójdzie bo można filtr potargać, ale jak będziesz wkładał nowy to trzeba ostrożnie. Jest ta wymiana mega niewygodna. Nie dość że zajmuje z godzine czasu to jeszcze nowy filtr bardzo ciężko włożyć, trzeba go łamać na 3 części, wyginać, kombinować :)
w e46 poszli po rozum do głowy i jest pod maską i jego wymiana zajmuje 30 sekund.
opis się tyczy auta z klimatronikiem automatycznym. Inne klimy lub bez klimy mogą mieć inaczej.
powodzenia w wymianie :)
szukam
Dzięki wielkie;)
A mam jeszcze jedno pytanie całkiem z innej półki. Dlaczego silnik na wolnych obrotach faluje? bez różnicy czy jest ciepły czy zimny?
Bo może gubi zapłon na cylindrze czyli swieca i cewka do sprawdzenia. Albo silnik krokowy ma dość. Albo tez jesli przy okazji potrafi sie dlawic to masz nieszczelność w dolocie powietrza do kolektora.
szukam
E36 Coupe z 1993 roku bez klimy nie posiada takiego filtra
Oczywiście że posiada, tyle że przedlift ten filtr (nawet 2) ma, ale przy podszybiu pod maską. Zerknij sobie tam, powinny być takie dwa okrągłe stożki, jak ich nie masz to później piszesz takie rzeczy bo nawet o tym nie wiesz :cool2:
Nie mam innego zdjęcia ale na tym widać kawałek jednego:
http://pics.tinypic.pl/i/00838/f54kb11siskx_t.jpg
