E46 Nawigacja - doposażenie, dvd.
Witam ;)
Szukałem na forum i nic podobnego nie znalazłem mam nadzieję, że dobry dział.
Posiadam bmw e46 320d i chciał bym zamontować coś takiego ( http://allegro.pl/bmw-e46-monitor-nawigacji-navi-16-9-tv-i3762867877.html ) czy jest to możliwe a w razie co jak by była tak opcja co bym musiał jeszcze dokupić. Na tą chwile u mnie wygląda to tak: http://i.imgur.com/X1k9pjm.jpg W bagażniku mam zamontowane też coś takiego: http://i.imgur.com/vOC43Wu.jpg
Z góry dziękuje za pomoc. W tych tematach jestem zielony :)
  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 14,3 tys.
Z tego co się orientuję to zakup samego monitora nic nie da potrzebujesz:
- czytnik MK4 DVD (lub starszy samych CD - MK3),
- board-monitor,
- tuner radiowy,
- oryginalna wiązka,
- antena GPS,
- stelaż metalowy do przymocowania w bagażniku.
Ogólnie całość strasznie pracochłonna i raczej nie jest to proste (ciągnięcie kabli = demontaż połowy wnętrza)
Kupując te wszystkie elementy zapłacisz ok. 2000-2500 zł - ten monitor co link podałeś jest w słabym stanie - w dobrym stanie kosztuje jakieś 900 + 900 za czytnik MK4 to już daje 1800 a jeszcze pełno pierdołek trzeba dokupić. W zamian za tą kwotę otrzymujesz sprzęt który był nowoczesny z 20 lat temu. Moim zdaniem nie warto.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup dynavina - jest to stacja dedykowana do e46 produkcji chińskiej lecz firma posiada oficjalny sklep w polsce, otrzymujesz gwarancję, jakość jest bdb
http://allegro.pl/nawigacja-dynavin-bmw-e46-3-d99-android-dvd-fv-usb-i3811004497.html
urządzenie działające pod androidem, widows CE jest troszkę tańszy
Otrzymujesz sprzęt wyposażony we wszystko co się tylko dało, 2 letnią gwarancję, wszystko jest na zasadzie plug&play montaż banalny dodatkowo możesz zamontować dodatek jakim jest kamera cofania i wszystko będzie działać. Dużym plusem jest również fakt że współpracuje on z kierownicą multifunkcyjną.
Taka jest moja opinia w tym temacie ale sam musisz poczytać i zdecydować
Jest pełno tematów na forum jak i w googlach na ten temat:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=206324&hilit=dynavin
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=158798&hilit=dynavin
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=118627&hilit=dynavin
BMW E39 520i - tomtom1994
SPRZEDAM CZĘŚCI E39 <--- klik
http://images.chomikuj.pl/button/tomtom1994.gif <<<----- Folder BMW - hasło BMW
Znajdziesz tam różne przydatne pliki dotyczące BMW, softy, mapy i instrukcje obsługi.
Witam! Teraz mam już zdanie jak kolega up . Wpadłem na taki wspaniały pomysł jak kolega mutchalutcha. Kupiłem "kompletny" :mad2: ori zestaw navi na alle. Wydałem 2.5k . Oczywiście zestaw okazał się nie kompletny. Sprzedający dosłał odpowiednią wiązkę ale okazało się że antena gps jest również zła a tunera Tv brak. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czego braknie lub co będzie nie tak przed montażem. Nawet jak ktoś robił to wcześniej może się zdziwić.
U mnie montaż trwa już ponad tydzień i jeszcze nie wszystko działa i nie wszystko poskładane :evil: . Potrzeba sterty części i żeby zrobić to dobrze trzeba rozebrać pół wnętrza ( deskę, konsolę środkową, fotel, boczek bagażnika i chu... wie co jeszcze). Wiązki kabli idą przez całe auto, od skrzynki bezpieczników przez deskę aż do bagażnika. Część kabli z wiązki zakupionej w zestawie będzie się dublowała z istniejącą instalacją ( w zależności od wersji dawcy i naszej).
Większość części można dokupić ale są takie z którymi jest spory kłopot i zostaje ASO. Jest to naprawdę spore przedsięwzięcie. Po zamontowaniu dużej navi musisz przenieść panel klimy nad popielniczkę (zamiast schowka) a oczywiście to nie pasuje i ramkę z popielniczką i zapalniczką trzeba wymienić. Jak masz wersję przed liftem może będzie łatwiej. W nowszych(może to nie kwestia rocznika tylko wersji), panel z włącznikami grzania foteli i kontroli trakcji jest zespolony a podobno kupienie używanej ramki do takiego, graniczy z cudem. Zostaje ASO - ok 400. W chwili montażu zmieniarki i czytnika navi w bagażniku (przynajmniej w touringu) jest inny boczek. Przy czarnej tapicerce pewnie nie ma katastrofy i można kupić ( ja mam beż :cry2: ). Długo można tak wyliczać.
Jak byś się mocno uparł to zdecydowanie polecam kupić pełen zestaw a nie w kawałkach i nie kupuj jak nie będziesz gotowy na montaż. W razie reklamacji po jakimś czasie od zakupu będą kłopoty. Najlepiej jakby się udało znaleźć dawce w takiej samej wersji jak nasza i robić przeszczep krok po kroku.
Za parę dni będę testował zamontowany zestaw i pewnie będę wiedział więcej.
ZDECYDOWANIE JEST TO ZABAWA DLA WYTRWAŁYCH, UPARTYCH, CIERPLIWYCH i bogatych :cry2: .
Gdyby ktoś miał pytania postaram się pomóc (w miarę możliwości)
Podsumowując:
Montaż oryginalnej navi jest skomplikowany, pracochłonny, i strasznie drogi (jak na jakość urządzenia). Dodatkowo nikt nie gwarantuje że wszystko zadziała tak jak powinno i nie padnie po dwóch tygodniach.
Montaż dynavina jest dużo łatwiejszy, niezbyt pracochłonny, porównywalnie drogi w stosunku do zakupu ori navi. Dostajemy gwarancję i ogromne możliwości wersji z androidem. Dodatkowo wszystko działa na zasadzie plug&play.
Jak dla mnie wybór jest oczywisty.
tunera Tv brak.
a co Ci po tym zabytku?
przecież tam analogi były, ato tylko za wschodnią granicą jeszcze odbiera.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Dzięki za pomoc, jutro zamawiam najprawdopodobniej dynavina. Kolego Demonik zdaj relację jak Ci poszło z montażem ;)
Problemów ciąg dalszy :cry2: okazało się że tuner radiowy jest padnięty i czytnik navi chyba też. Dla tego pisałem żeby nie kupować jak nie jesteście gotowi do montażu. Ja kupiłem ok 6msc temu więc o reklamacji można zapomnieć :mad2: . Może ktoś ma na zbyciu tuner BM54???
Co do tunera telewizyjnego to podobno jest opcja przerobić go tak, że będzie odbierał obecnie nadawany sygnał. Dopiero będę zgłębiał temat.
Zostało jeszcze poskładać bagażnik. Czekam na stelaż do czytnika navi i zmieniarki. Przez wadliwe elementy, nie ma możliwości sprawdzenia działania całości.
Może mi przejdzie ale na chwilę obecną, zdecydowanie nikomu nie polecam. Koszty są znacznie większe niż dynavina. Może jak ktoś sam by się bawił w montaż to ok 3 tysi by starczyło. Mi montuje pracownik ASO.
Dałem 2.5 za zestaw, 50 za antenę gps (w zestawie była jakaś inna), 50 stelaż do bagażnika (brak w zestawie), ok 350 ramka na panel klimy ( nowa w ASO), ok 40 folia na antenę gps (nowa ASO) no i z własnej głupoty teraz jeszcze muszę dokupić tuner radiowy. Ten z zestawu był zalany. Czytnik navi może się da naprawić. Teraz muszę jeszcze polować na boczek bagażnika w beżu.
Modlę się , żeby już nigdy podobny pomysł nie przyszedł mi do głowy :duh:
tak trzeba moduł dvb-t dokupić za następnych parę setek.
ale po co jak można takie coś za mniej, a za połowę tego co u nas handlarze chcą?
http://www.ebay.pl/sch/Radioodtwarzacze-/14259/i.html?_sop=15&_from=R40&LH_ItemCondition=1000&_nkw=navi+e46&LH_PrefLoc=2&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
Witam po chwili ciszy. Degustowałem się :lol:
Do 4 stycznia udało się mechanikowi wszystko poskładać. W sumie, to prawie wszystko bo w związku z temp. kilka plastików się zlepszyło (mimo kilkunastoletniego doświadczenia mechanika z BMW) :cry2: i trzeba poszukać używane albo aso.
Navi nie działa. Chyba coś z czytnikiem bo wypluwa płytę i system w ogóle go nie widzi.
Przebywam za granicą i prace przy aucie prowadzimy "zrywami" co kilka msc. więc do następnego zjazdu będzie jak jest.
Przy okazji tej akcji wymieniłem schowek między lewarkiem zmiany biegów a podłokietnikiem na uchwyt na kubki. Niestety montuję się go razem ze schowkiem na monety którego nie było w PL w chwili zamawiania i chwilowo mam tam czarną dziurę :mad2: w bagażniku wciąż brak beżowego boczka zakrywającego zmieniarkę i navi.
Podsumowując
Duża navi fajna sprawa. Gra lepiej, radio ma lepszy zasięg i w końcu jest cd+zmieniarka. Kiedyś będzie navi i tv.
Ja się mocno uparłem (sam nie do końca wiem czemu) na trzymanie się ori ale w przypadku doposażania auta w takie cuda to się nie opłaca. Jest to potężne przedsięwzięcie i kosztuje spore pieniądze a sprzęt poza wyglądem i tym że jest ori, bardzo mocno odstaje od możliwości sprzętu typu dynavin.
Dla bardzo mocno upartych, poradziłbym tylko jedną opcję:
znalezienie dawcy w takiej samej wersji jak nasze auto i przekładkę. Wtedy widzimy czy wszystko działa i mamy na 100% wszystkie elementy.
Innej opcji na sprawną akcję, raczej nie widzę.
Skupowanie części na alle kończy się tak, że sporo pierdółek dokupowałem w aso. Poszczególne elementy niby nie drogie ale łącznie zbiera się niezła kwota i trzeba bardzo dociekliwego i cierpliwego doradcy który to znajdzie.
Ja wolę już tego nie analizować. Chcę skompletować resztki brakujących elementów, zapomnieć o kosztach i czasie, no i w końcu cieszyć się efektami :cool2: (własnej głupoty raczej)
Pozdr
Gratuluję uporu oraz spokoju.Ja pewnie wysłał bym to w zaświaty, :mrgreen: .Tak czy inaczej zamierzałem nabyć Dynavina i niebawem to uczynię.
  • 1 rok później...
Witam, zamierzam zakupić dobrą nawigacje do E46. Odpuściłem sobie ori navi, bo raz, że koszty będą podobne, a drugi funkcjonalność telefonu za 100zł... :|
Rozpoczynając ten wątek. Wiem, że pewnie był temat wałkowany. Przeleciałem je wszystkie, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Jeśli wybiorę Eonon'a. To lepiej androida czy ich system. Zależy mi na dobrym dźwięku i możliwości podłączenia odpowiedniego zestawu car audio.
Jak spisuje się android. NA youtubie ciężko znaleźć jakiekolwiek filmy. Z tego co się orientuje ich domyślny system Win.. coś tam jest znacznie ładniejszy, ale tu chodzi o funkcjonalność.
Co do Dynavin. Cena jest duża. Brak Androida. Duże wsparcie ios, co mnie boli już.. Nie wiem jak z dźwiękiem. Funkcjonalność podejrzewam, że mniejsza.
Oprócz funkcjonalności, zależy mi na dobrej pracy i 0 problemów :cool2:
Może coś innego polecicie? Ma wyglądać jak ori i nie być chińskim druciarstwem.
Jaka mniejsza funkcjonalność?.Poczytaj więcej o N6.
To dlaczego go teraz nie ma? :8)
Raz że wcale lepiej nie pracuje na androidzie ,dwa to żadnych istotnych funkcjonalności wiecej nie ma ,a trzy to podzwoń i poszukaj a znajdziesz.
Cholera mam dylemat. Doradźcie... :( Teraz Eonon jest na promocji.
Kupisz g..... i bedziesz miał g.......To moje prywatne zdanie.
Cholera. Czytałem opinie to ludzie polecają.. Dobra rozkminię tego dynavina.
Troche ma niezbyt dobry UI.
Kupiłem po promocji Eonona w marcu 2015 . Chwalę sobie. Próbuję tylko rozkminić, żeby muzyka nie wyciszała się kiedy Hołek nawija komendy z NAVI. System na androidzie, model GA5150. Stacja sparowana z Xperią Z1, działa BT, WiFi, filmiki fajnie się ogląda ;-) Internet z telefonu ok. Od razu ostrzegam - WiFi działa na bliską odległość - zapomnieć, żeby ściągało z 50 czy 100 metrów.Stację mam podłączoną z kierownicą, montowałem wszystko sam. Prosta robota. Telefon działa bez zarzutu. Wyświetlacz super. No i procek: AutoMapa odpala się dosłownie w 3,4 sekundy. SZOK! Ładowanie map i łapanie sygnału GPS - ścięło mnie z nóg. Kumpel żałował jak drogą NAVI kupował ;-) Menu po angielsku - ale radzę sobie bez problemu. Każdy, kto ma androida, da radę. Możliwość kierowania dźwiękiem w samochodzie: prawo, lewo, przód, tył, EQ i LAUD. Załadowałem kartę SD - polecam, jeśli chce się słuchać muzyki, jakość lepsza od CD. Możliwość zmian kolorów, jest cała paleta. Mój model szedł z Hongkongu (uwaga: do wartości produktu cło + VAT).
BMW 3, e46, 320 d, 150KM, 2.0 diesel, automat, M47N, 2004 r.
witam posiadam eonon d5150, windows ce, dziala suer gps lapie natychmiast, automapa dziala , super, wszystko luks! moge wyslac filmik pokaza jak to dziala u mnie:), mam takze na sprzedaz jedna sztuke jakby ktos chcial to pw:) wysle zdjecia
Wrzuccie filmy jak pracują. Właśnie mam dylemat czy bulić prawie 3k za dynavin. Dolar poszedł do góry i lipton.
A Eonon nie ma wcale takiej złej opini + support jest dobry. Tylko czy Anroid. Zależy mi na dobrym dźwięku. Jaki sprzęt jest tam wrzucany, audio. PS: Wysyłaj za ile masz tego eonon'a + zdjęcia. Czekam na pw.
Android wyglada tak sobie. A WinCe :) nawet dobrze.. ale mniej funkcji.
Dla zainteresowanych wrzucam filmik z działania mojego Eonona.
Eonon jest bardzo dobry, na pewno dużo lepszy niż inne chińczyk
Natomiast wszystkie te urządzenia łącznie z Eononem to niestety clony Dynavin
w przypadku E46 myślę, że z Eonona będziesz zadowolony, natomiast w przypadku E90 tylko Dynavin moim zdaniem jest warty ze względu na spasowanie na desce po montażu...
użytkowałem Eonona na WinCe i narzekać nie można
Dynavin N6 jeszcze nie zdążyłem zamontować, czeka w pudełku :norty:
Jako, że przeglądam ostatnio forum pod tym kątem, oraz oferty, załączę kilka linków (sprzedawcy przypadkowi) do produktów innych niż dynavin.
Jeżeli macie jakieś opinie o nich lub na podstawie zawartych opisów jesteście w stanie stwierdzić, który wydaje się bardziej atrakcyjny, a który mniej, zachęcam do wyrażania opinii. Myślę, że nie tylko dla mnie będzie ona przydatna.
Mnie najbardziej w tych urządzeniach interesowałaby możliwość uruchomienia Yanosika (najlepiej samodzielnie, może być też ze smartphona, byleby wizualizacja była widoczna na 'nawigacji'), podpięcia jakiegoś dedykowanego zestawu do e46 (MB Quart lub uDimension), kamery cofania i rejestratora jazdy, wykorzystania multifunkcyjnej kierownicy np. do obsługi połączeń telefonicznych dla podłączonego smartphona.
Alpine ILX-700
http://allegro.pl/alpine-ilx-700-2din-apple-car-play-warszawa-i5283935187.html
AVIN AVANT-2
http://allegro.pl/avin-avant-2-bmw-e46-android-navi-divix-dvd-3g-i5295381711.html
NONAME + KAMERA + TV
http://allegro.pl/radio-stacja-multimedialna-bmw-3-e46-m3-kamera-tv-i5177966368.html
EWAYGPS (podobno produkowany (a może tylko montowany?) w eu
http://allegro.pl/bmw-e46-dvd-gps-bt-stacja-multimedialna-promocja-i5288676287.html
NVOX
http://allegro.pl/nvox-stacja-dedykowana-bmw-e46-pl-gps-bt-hd-s100-i5293499883.html
http://www.nvox.pl/pl/nvox-jdz7052-e46/produkt/832.html
PHONOCAR VM088c
http://allegro.pl/bmw-e46-phonocar-vm088c-gps-dvd-usb-gwpl-wroclaw-i5305132479.html
(nie wiem czy poniższe pasują do e46)
PIONEER AVIC-F970BT
http://allegro.pl/nawigacja-pioneer-avic-f970bt-2din-polskie-menu-i5312795438.html
PIONEER SPH-DA120 Android, iPhone 5 MirrorLink
http://allegro.pl/pioneer-sph-da120-android-iphone-5-mirrorlink-i5287113403.html
PIONEER AVH-X8600BT POLSKIE MENU ANDROID MirrorLin
http://allegro.pl/pioneer-avh-x8600bt-polskie-menu-android-mirrorlin-i5287712245.html
BLAUPUNKT CAPE TOWN 945 z systemem Android
http://allegro.pl/blaupunkt-cape-town-945-z-systemem-android-krakow-i5236046549.html
