E90 320d 2007r problem z turbina???
Olixxx
Witam. Nie mam już pomysłów co może być przyczyna wiec szukam pomocy tutaj. Problem wygląda następująco... turbina była już u dwóch różnych specjalistów od ustawiania sterowania zmienna geometria i każdy z nich twierdzi, że turbina jest dobra i ustawiona, ale gdy tylko podłącze wtyczkę do nastawnika to ona 4 razy próbuje ustawiać się, a później wydaje z siebie dźwięk brzęczenia i tak przez dłuższa chwile. Na komputerze wywala ciągły błąd którego nie można skasować 44cc. Auto po odpaleniu chodzi normalnie, a przy jeździe turbo otwiera sie przy ok 2500 rpm. Gdy wyłączę auto i zajrzę pod maskę to dalej słychać ten nastawnik jak brzęczy. :shock:
Mowa dokładnie o tej turbinie: http://iturbo.fr/turbo-mitsubishi-2-0-d-163-cv-ref-49135-05671.html
Tak wiec POMOCY!!!
Jeśli chodzi o dźwieki, to te nastawniki tak maja, że cykają, brzęczą i nie wiadomo co jeszcze, tam sie najczęściej te przeguby wyrabiają i pojawia się luz, przez co geometria nie pracuje poprawnie, ale wtedy auto sie "zastanawia" po wciaśnięciu gazu i dostaje strzal od 2k rpm...
