[E46] M57D30 Nie równa praca silnika, potrafi odciąć turbo.
Witam Panowie, borykam się z małym problemem.. Pacjent : E46 330dA M57D30 184KM. Przebieg - 238tysięcy potwierdzony również w ASO.
Po 1. Auto dosyć mocno rzuca obrotami, wygląda to mniejwięcej tak jakby załączał i wyłączał ssanie. Przy czym dosyć mocno telepie budą.
Po 2. Wydaje mi się, że no nie jedzie to tak jak powinno jechać...
Po 3. Wczoraj pierwszy raz wybrałem się w dłuższą trase 1400km, zauważyłem, że potrafi odcinać turbo przy wyższej prędkości tj. 160km/h wystarczy na chwile zwolnić i znów jedzie bardzo przyjemnie. Dodam że jeżeli nie wciskam gazu w podłogę to samochód potrafi się rozpędzić do tych 190km/h.
Co zrobiłem do tej pory?
Sprawdziłem czujnik ciśnienia na listwie CR - jest ok.
Pompka progowa OK!
Podciśnienia, węże IC-EGR IC-Turbo OK!
Wtyczki przy wtryskach OK.
Czujnik w kolektorze OK.
Co zauważyłem?
Odpięcię przepływomierza nie zmienia pracy silnika, jedzie tak samo.
Poniżej załączam filmik z pracy silnika oraz błędy zczytane z kompa. P.S. Nie mam możliwości podpięcia chwilowo pod INPE, Autocom niestety nie pokazuje parametrów pracy wtryskiwaczy.
Liczę na waszą pomoc panowie.
Link do filmiku :
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161023/ba2eda11e133b6748ad4b24c74222fa3.jpg
Kolego na dobry początek jak nie zrobisz porządku z wtryskiem-wtryskami to będziesz miał opisane problemy w autku.
Jutro bede je wyciagac i wymieanic podkladki na poczatku, po drodze tez wszystko wyczyszcze i wymienie wszystkie podcisnienia, dam jutro znac co i jak.
Witam, takie falowanie obrotów (z filmiku) daje problem z podgrzewaczem płynu chłodzącego, zwłaszcza że wskazuje na to zapisany błąd. Najprawdopodobniej jest do wymiany.
pozdr.
Wlasnie przeczytalem twoj post... Najbardziej dziwi mnie to, że po wyłączeniu nawiewu (całkiem) auto chodzi jak złoto.....
Panowie ogarnięte. Nie wiem co do końca było przyczyną ale wrzuciłem następujące rzeczy i samochód odżył :
6x wtryski
wiązka wtryskiwaczy
wyczyszczony kolektor
wyczyszczony czujnik doładowania
używany podgrzewacz cieczy
2x nowe elektrozawory
4x nowe świece żerowe beru
wszystkie podciśnienia
Jeździ jak nowe. ;)
