318ti compakt wentylator nawiewu nie działa
Witam, mam compacta 318ti z 95r. z dnia na dzień wentylator przestał działać, sprawdziłem wyłącznik (pokrętło) działa, szukałem opornika dmuchawy pod kierownicą i pod schowkiem i nie mogę go znaleźć, pod schowkiem gdzie ma się znajdować opornik jest sterownik klimatyzacji.
Jeżeli ktoś wie gdzie znaleźć opornik dmuchawy w 318ti compakt będę wdzięczny za podpowiedź :mad2:
U mnie w Coupe był po lewej stronie za schowkiem. Obejdzie się bez zdejmowania schowka. Jest w tunelu przy nagrzewnicy(trzeba go wyciągnąć). Idzie do niego kilka kabli. Może u Ciebie też tam jest.
compact ma napewno inny wentylator niż coupe
wentylator jest w podszybiu ale nigdy nie wyciagałem wiec nie wiem jak, raczej od strony silnika trzeba go wyjąć
opornik dmuchawy w compacie na 99% jest zaraz przy wentylatorze, pod lewym (lub prawym) filtrem kabinowym
wentylator można wyjąć od strony silnika
Dzięki będę szukał jak znajdę dam znać pozdrawiam
