2.5tds nie röwno chodzi, kopci jak zimny
Witam. Poraz kolejny zwracam sie do was o pomoc, a wiec tak: kiedy odpale auto rano nierowno pracuje w zakresie obrotow 1000_ 1500 strasznie dymi przy tym , i nie ma wogole mocy ciezko nim ruszyc kiedy sie rozgrzeje momentalnie problem znika , jak wroce do domu zostawie auto na kilka godzin kiedy jeszcze nie wystygnie dobrze nie ma zadnego problemu ale po nocy znowu sytuacja sie powtarza. Odpala dobrze na zimnym i na cieplym silniku brak bledow w inpie i pasofcie przezroczysty waz od filtra do pompy nie ma w srodku powietrza. Prosze o pomoc moze ktos mial taki przypadek
Przepraszam za brak polskixh znakow, brak polskiej klawiatury w tel. I jeszcze jedno kat wtrysku z inpy 2.51 dawka 4.9 jesli bylo by to wazne, przy temp 88stopni
Witam rozwiazalem problem, powod uszkodzony zawor otwierajacy podcisnienie na egr przez co egr byl otwarty juz od startu silnika i dusil sie wlasnymi spalinami, zapchany pewnie katalizator prawdopodobnie ulatwial przeplyw spalin do kolektora ssacego:/ a czy wyciecie kata ma jakis negatywny wplyw na silnik i jego parametry?
Wyciecie kata jedynie doda Ci mocy, nie ma negatywnych wpływow oprocz trucia srodowiska. przy wycietym kacie moze Ci rowniez diagnosta przy przegladzie plakac.
