Problem z wycieraczkami
Mam problem z wycieraczkami szyby przedniej. Mianowicie wycieraczki w losowym momencie używania czasami po 5 min czasami po godzinie zatrzymują się i nie da się ich ponownie uruchomić. Nie pomaga machanie manetką regulacji prędkości wycieraczek, po prostu nie żyją ;/. Pomaga dopiero ponowne odpalenie samochodu. Dodam że rozebrałem podszybie nasmarowałem mechanizm ramion więc nie ma mowy o zacinaniu.
Czy winny jest silnik wycieraczek ? A może manetka wycieraczek lub czujnik deszczu ? Dodam że dzieje się tak też dy czujnik deszczu nie jest aktywowany.
Sprobuj zamienic przekazniki od wycieraczek. Przednich z tylną. Lub poporstu wyjmij i wsadz ponownie. Mi kiedys glosno cykal przekaznik i raz tez sie zdarzyla sytuacja o ktorej piszesz. Wyjecie przekaznika i wsadzenie na nowo rozwiazalo oba problemy.
Znajduja sie one w skrzynce z bezpiecznikami
w skrzynce z bezpiecznikami w schowku pasażera ? jak wygląda ten przekaźnik ?
No ok wyjęty, wyczyszczony nawet profilaktycznie lekko klepnięty i zamocowany ponownie. Czekam na deszcz bo jak na złość po ponad tygodniu opadów dziś świeciło słońce :D
Deszcze wróciły, problem z wycieraczkami też. Czyli zabieg z przekaźnikiem nie pomógł. Pozostaje silniczek ?
Własnie teraz je zamieniłem miejscami. Rozwijam wąż i testuje dam znać jaki werdykt :) jeśli to nie pomoże to pozostaje wymiana silnika ;/
