jakie felgi 19"
WITAM
Mam bmw z4 e85 z 2007 r i chciałbym założy felgi 19” jakie parametry muszą mieć ( et ? ) i oczywiście jakie opony .
Dzięki – tylko na stronie są tylko koła fabryczne przeznaczone do tego modelu, czyli największa felga to 18”, a mnie interesuje 19”. znalazłem taką stronę http://rozmiaropon.pl/tires/bmw/z4_(e85)/2007
I chciałbym potwierdzić, że w praktyce będą pasować .
Szerokość felg i et będzie taka sama przy 18 i 19
  • 6 miesięcy temu...
Coś mi nie gra w tych danych.
Skoro felga o szerokości 9,5 cala (18 cali średnica) może mieć ET35, to dlaczego felga 8 cali szerokości (18 cali średnica) ma mieć ET40 ?
Skoro jest węższa o 1,5 cala to nam daje 3,81 cm czyli 38,1 mm. Na pół to jakieś 19mm. To by teoretycznie oznaczało, że powinna wejść felga zarówno ET60 jaki ET20.
Chyba, że ja czegoś kompletnie nie rozumiem z tym ET.
Sam chcę właśnie zdjąć 19 cali (trochę mi twardo na Wrocławskich dziurach) ET90 (szerokość 8,5 cala) i myślę, o założeniu 18 cali ET30 o szerokości 8 cali.
Moim zdaniem to powinno podpasować. Czy się mylę ?
  • 3 lata później...
Poradziłeś sobie finalnie z tym?
Mi sie mieszcza felgi 19 przy et 30.
Przy zastosowaniu opon 225/35 R19 opona sie miesci w wiekszosci wypadkow.
Ociera lekko na mocnych dobiciach w dół.
Skoro ociera to się nie mieści. ET 30 a felga 8 cali? To wychodzi na zew. 17 mm na takim przodzie w e85 to się w życiu nie zmieści z racji konstrukcji nadkola - zderzaka - krzywizny.
Tył to wejdzie nawet 30 mm dystansu na seryjnej feldze, ale przód to dramat w e85. Kolejna sprawa opona 225/35 na 19" to naleśnik, a więc lepsze rozwiązanie to 235/35 + 265/30 na felgach 8 + 9 przy odpowiednio wysokim ET 40-50 i wszystko wchodzi.
Felga to dokladnie ATS apollo 8,5Jx19 5x112 ET 30
Oznaczenie felgi KBA46489.
Ale w sumie tak kupilem :wink: :roll: samochodzik.
