Hej koledzy.
Potrzebuję Waszej pomocy.
Miałem dziś dziwny przypadek, samochód stał na podwórku kilka godzin, wsiadam, kluczyk w stacyjkę, naciskam START i nic. Kilkakrotnie wyjmowałem kluczyk i wkładałem, zauważyłem, że blokada kierownicy nie puszcza. Pogrzebałem w bezpiecznikach, popróbowałem kilka razy i odpuściła, mogłem odpalić silnik. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, wjechałem do garażu, zgasiłem i wyskoczył mi komunikat jak poniżej na zdjęciach. Znowu silnik nie odpala. Ktoś podpowie co to może być i jak to naprawić?
http://images84.fotosik.pl/80/763f190414d37cc9med.jpg
http://images81.fotosik.pl/81/9cd529072c84342bmed.jpg
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Kasowanie błędów i aktualizacja softu w CAS chyba że dziqusek już Ci to zrobił bo to standardowy problem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No właśnie pisałem do Artura czy mi to ogarnie, czekam na odpowiedź. Czytałem też, że może to być od słabego akumulatora, a mój już jest na wykończeniu. Właśnie się ładuje, zobaczymy.
Krzychu.
Jak nie możesz odpalić to podłączaj komputer, otwórz inpe, wybierz swój silnik
E60 ==> DME ==> Ansteuern ==> EWS/CAS Startwert synchronisieren ==> Startwert uebertragen
Lub
Karosserie---Cas----Ansteuern----Abgleich
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ale inpa połączy się z samochodem bez zapłonu?
Krzychu.
  • Zarejestrowani
Powinna sie polaczyc, auto dostaje KL15 czyli pierwszy zaplon po wlozeniu kluczyka. W tym wypadku synchro CAS i DDE raczej nie bedzie potrzeby robic. Zacznij od wejscia inpa w CAS potem f6 i zeset ELV zrob i daj znac czy pomoze
Tel. +48-790-465-462
Dobra. Spróbuję, mam nadzieję, że pomoże. Dam znać co i jak..Tylko za jakieś 3 godziny, bo teraz muszę spadać, zarabiać... DZIĘKI :cool2:
Krzychu.
Robie to ta druga metoda, ale komputer po nacisnieciu abgleich caly czas mieli i tak juz z 15 minut. Tak ma byc??
Krzychu.
Teraz cos zerwalo i nie moge sie w ogole polaczyc z kompem samochodu, a na dodatek wyskoczyl mi blad poduszki..
Krzychu.
Nie, to powinno trwać tylko chwilkę.
Podłącz prostownik, bateria pewnie siada
Teraz możesz spróbować tylko przez tool32
DateiSGBD
Gruppendatei laden ==> CAS.prg
Job "dme_startwert_abgleich" podwójnie kliknąć myszka
Ale czy polaczyszsię z samochodem to nie wiem. Nigdy takiej sytuacji nie mialem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Lipa. Dziqsek próbował zdalnie i się nie udało, powiedział, że to pewnie usterka mechaniczna blokady.. Albo ją naprawiać (tylko jak), albo wsadzić jakiś emulator, tylko nie wiem co i jak. Oczywiście najlepiej kupić nowy, ale chcę choć na teraz uruchomić samochód.
Mi jeszcze jedna sprawa chodzi po głowie, czy to może być przez aku? Jak pisałem, już czasami ledwo kręcił, ale kręcił, więc nie wymieniałem. Dziś tak padł, że nie mogłem nawet otworzyć centralnego. Wsadziłem inny, ale on pomimo ładowania też padł, że szyby nie mogłem zamknąć.
Jak żona przyjedzie z pracy, to wsadzę aku z jej pomykacza, może pomoże, jak myślicie?
Krzychu.
Przyczyną błędu będzie pewnie słaba bateria
Przyczyną uszkodzenia... nie wiem. Może to jednak CAS się wysypał przez słabe napięcie tylko jak go postawić jak nie masz połączenia z samochodem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Naczytałem się sporo i w wielu przypadkach nawet słaba bateria powodowała ten błąd, a u mnie kompletnie padła. Kupiłem właśnie nowy aku, zaraz pójdę montować i sprawdzać. Mam też instrukcję jak naprawić blokadę i jak wykasować bład bez kompa. Chciałbym, żeby nowy aku załatwił sprawę..
Krzychu.
Na klemie 15 powinno być zawsze napięcie wiedz nie ma dużo mozliwosci.
1. Padł CAS
2. Padł Akumulator
3. Padła antena przy stacyjce
Tu chodzi mi tylko o połączenie kompa z samochodem a nie ews
Jak będę w domu to poszukam jeszcze.
Co się dzieje po wsadzeniu i przekreceniu kluczyka?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Po wsadzenie kluczyka pokazuje się tylko godzina, data i ikonka hamulca ręcznego świecąca na żółto nawet gdy ręczny nie jest zaciągnięty. Nie pokazuje się żaden bład, nie ma tej kłudki z kierownicą, w idrive też nie ma wyświetlinego błędu i nie działa w ogóle blokada kierownicy. Czy kluczyk włożę czy wyjmę, nie słychać mechanizmu blokady, więc coś mi mówi, że chyba czeka mnie rozkręcanie. Nowy aku nie pomógł, dalej to samo, ale przynajmniej jest nowy..Jak przyjdę do domu, to wrzucę zdjęcia błędów z inpy..
Krzychu.
obszerny temat w dziale serii 1 :) mam nadzieje ze pomoże
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=112064&start=15
Dzięki. Poczytam..
Krzychu.
Błędy z inpy, może coś ktoś wywnioskuję:
Najpierw były 4 błędy (zakładka EM)
http://images84.fotosik.pl/83/d1ce9052e6c3b6d5med.jpg
http://images81.fotosik.pl/83/e4d1b3baf67bc119med.jpg
W IM był jeden i po skasowaniu było już czysto
http://images81.fotosik.pl/83/940b6b9784235d66med.jpg
Za to w EM, został taki:
http://images84.fotosik.pl/83/7e4e6b3deb3b6d00med.jpg
To pokazało sczytanie wszystkich błędów z całego auta:
http://images82.fotosik.pl/83/8247de333e544d8amed.jpg
http://images81.fotosik.pl/83/7e1c8ec0807a3199med.jpg
Speed, a to miałem po zrobieniu: E60 :arrow: Car :arrow: Ansteuern :arrow: Abgleich i później komp mielił i mielił, musiałem wyłączyć inpę, żeby to zresetować..
http://images84.fotosik.pl/83/e436d4ed5bc2bb29med.jpg
Krzychu.
Czyli znaczy że został się tylko błąd z ELV
W rheingoldzie jest opis że trzeba skasować czytnik błędów ELV (opisane jest ze tylko przy wymianie blokady kierownicy)
Gdy liczba błędów jest zapewniona wyłącza on kleme 15
Jak to zrobic? Szukam.
Ps. odlacz tez IBS
Ps2
Tak przy okazji znalazlem jakistam emulator
http://www.ecuvonix.com/steering-lock-p-646.html
Ps3
Instrukcja jak otworzyc blokade
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A teraz jakie błędy pokazuje przy próbie zapalenia samochodu
- wkładasz kluczyk blokada się nie zwalnia jakie masz nowe błędy po usunięciu, nadal masz blokadę kierownicy
- można próbować zapalić ,słychać rozrusznik kręci
- czy pełne uśpienie dosłownie nic jak bez kluczyka (masz zapasowy kluczyk to spróbuj )
Kl15 to napięcie po zapłonie w pozycji do startu silnika , nie wiem który rok auta ale e60 to już nie ma tak jak starsze modele że budzą się napięciem
po przekręceniu kluczyka i pojawieniem się napięcia na zacisku kl15 w CAN to tylko informacja dla sterowników do podjęcia działania
z CAS przez JBE /ZGM/KGM/ZGW (zależy który model bmw)
Kl30 to napięcie stałe z akumulatora masz błąd więc pewnie przyczyną był spadek napięcia
Edytowane przez Din76
Ps. odlacz tez IBS
Ps2
Co to klema 15 i jak skasować czytnik błędów ELV?
Która to IBS, i po co.
Emulatora nie znalazłem..
z CAS przez JBE
Blokada w ogóle nie działa, nie blokuje, nic się z nią nie działa. Wkładam kluczyk pokazuje mi się na centralnym wyświetlaczu godzina, temperatura i ikonka żółta hamulca ręcznego, mimo, że nie jest zaciągnięty i ikonka poduszki, ale ona za moment gaśnie.
Przyciskam START i cisza, zero reakcji.
Rok auta listopad 2006, przed liftem.
Wyczytałem, że przez padnięty aku mógł rozjechać się immobilajzer, co Wy na to?
Krzychu.
Może,
immobilizer to CAS , uszkodzenie oprogramowania jest możliwe, można go ponownie zaprogramować i widziałem takie przypadki co pomogło
a teraz jak robisz diagnostykę (ident całego samochodu jest z JBE nie bezpośrednio z każdego sterownika tak samo jak czytasz błędy to one sa zapisane
w JBE TD-530 czyta błędy bezpośrednio ze sterowników tak samo identyfikacja
spróbuj czy możesz połączyć się osobno z każdym sterownikiem
najlepsza ista D ona robi test sterownika dlatego INPA to mało abyś coś mógł poradzić więcej .
Teraz wygląda na padnięty CAS uśpione moduły
chyba że bawiłeś się inpa i functional jops jest opcja sleep mode i ją uruchomiłeś to będzie taki efekt własnie
centralny zamek działa czy też nie z pilota
Co do IBS-a juz pisalem, rozne cyrki sie dzieja a sprobowac nie zaszkodzi.
Co do ELV ale widze ze din juz pisal to wysylam ci pw r rheingoldem
ToolSet32
ladujesz
CAS.prg
i dajesz mu zlecenie
- steuern_elvcounter_cas_loeschen
- steuern_elvcounter_elv_loeschen
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dziqsek coś mi tam dziś programował, próbował na wszystkie sposoby, a na koniec stwierdził, że to musi być uszkodzenie mechaniczne, bo błąd cały czas wyskakuje. Isty nie mam, kiedyś instalowałem, ale się poddałem, w komputerach nie jestem najlepszy..
Speed, jak krok po kroku poradzić sobie z toolset32, mam to, ale jeszcze nie używałem.
Krzychu.
Widziałem tą opcję sleep mode, ale jej nie ruszałem.
Centralny z pilota działa jak należy.
Krzychu.
