Jak sprawdzic stopien zapchania DPF INPA
Witam dopiero zaczynam zabawe INPA, chcialbym sprawdzic stopien zapchania DPF. Na jak parametry musze zwrocic uwage. Szukalem na forum ale zadnej podowiedzi nie znalazlem.
BMW e91 320d M47N2
Dis lub ista i przeprowadzić test ciśnienia przed filtrem DPF
na biegu jałowym (do 35)
na 2000obr/min min (75
na max (4000obr/) (200)
ista pokaże prawidłowe wartości które nie mogą być przekroczone, chyba te co przytoczyłem, ale ista podeje
do 2000obr sama podnosi obroty 10sekund a na max trzeba samemu wcisnąć gas i 10 sekund przytrzymać
, wtedy będziesz miał podgląd stopnia zapchania filtra DPF i to jedyny element który bierze sterownik DDE pod uwagę ,
w filtrze są tylko
przed filtrem sonda lamda raczej tylko do spalania nie do dpf
- czujnik temperatury spalin aby rozpocząć wypalanie po osiągnięciu danej temperatury
- czujnik ciśnienia przed katalizatorem
i to wszystko a waga sadzy na objętość to tylko taki przelicznik programu ecu
liczy się tylko ciśnienie, w dobrym filtrze wypalanie jest okresowe nawet jak filtrze nie są przekroczone normy ciśnienia
czyli stopnia nasycenia sadza DPF .
tak naprawdę to duże spalanie podczas wypalania DPF to mit, obserwowałem jakie jest spalanie podczas wypalania to nie różniło się niczym od tego co
normalnie mam podczas jazdy, tylko zawór EGR wpuszcza spaliny aby ograniczyć spalanie i spalone częściowo paliwo wędruje do DPF wypalając sadzę
dlatego przy dpf ważne jest działanie AGR zaworu
w zdrowym filtrze trwa krótko ok 10minut nawt pewnie nikt nie zauważy
Sprawdź status ostatniego wypalania jest co 200 / 300 km
I raczej nie słuchaj tych doradców którzy przy zapchanym filtrze karzą "na autostradę i gas w podłogę", to najlepszy sposób aby podwoić ilość oleju
i dodatkowo pozbyć się części jego przez uszczelki w skrzyni korbowej .
Jestem w trakcie instalacji DISa ale nie wiem czy nie narozrabialem w INPA. Zaczely mi wyskakiwac bledy ktorych wczesniej nie mialem.
Bledy nie daja sie usunac :/ Ktos podpowie co to jest?
http://images83.fotosik.pl/112/5a9705dc57cd72c8med.jpg
http://images83.fotosik.pl/112/dd7dd82bb7ca910bmed.jpg
A gdzie tu widzisz na tych zdjęciach błędy
pierwsze to odczyt AIF viny i ZBnr (numery oprogramowania ) sterowników które masz
a drugie to zdjęcie wykasowania błędów i nic nie ma
Zczytaj błędy ze sterowników bezpośrednio , z każdego osobno , a nie pokazuj błędy z kasowania
zapisują Ci się do pliku po każdym zczytaniu w EC-APPS/INPA/BIN/na_fs.tmp otwierasz w notatniku kopiujesz zamykasz i wklejasz do notatnia innego
i przechodzisz do następnego sterownika i tak samo błędy urzymują się w tym pliku na_fs.tmp do następnego zczytania nawet jak odłączysz się od samochodu
Dzieki za odp nie ogarniam jeszcze inpy. W tym pliku p którym piszesz nie mam zadnych błędów.
Możesz mnie pokierować jak podejrzeć kiedy byl wypalony filtr dpf? Podobno jest to możliwe w inpa gdzieś czytałem ale juz nie pamiętam gdzie:/
