e46 320d m47n, turbina\wykaz błędów.
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu obserwuję dziwne zachowanie turbiny - podczas jazdy, kiedy staram się utrzymać stałą prędkość, bez względu na zapięty bieg w okolicach 1700 - 2000 obr. auto poszarpuje, gdy przyspieszam nie czuć tego zjawiska. Objaw delikatnie ustaje ja silnik się zagrzeje. Dodatkowo nie wiem czy to normalne, ale dopiero po przekroczeniu 3000 obr czuje tak zwane depnięcie, jak by wcześniej turbina spała. Prosił bym o ewentualne wskazówki lub podpowiedzi gdzie szukać przyczyny tego zachowania.
Poniżej wklejam błędy jakie wyłapuje bmwhat, może coś wniosą.
Motor Control:
Engine / Motor
Cylinder 2 Glow Plug
Code: 004222
pressure control
Code: 004530
Rozumiem, że do zmiany świeca. Komunikat z ciśnieniem pojawił się jakiś czas temu, rozumiem, że chodzi o czujnik na listwie wtryskowej ?
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
MFL - Toggle bit
Code: 000011
Light module EEPROM error
Code: 0000BE
MFL mam od początku i nie mam pojęcia co to oznacza.
Light module ? włożone mam ledy na postojowych światłach, obstawiam to.
Heating / AC:
Air Condition / Klimaanlage
Rear window defogger relay
Code: 000017
Nie działa ogrzewanie, ale przekaźnik jest sprawny więc obstawiam szybę...
A jaka skrzynia biegów?? W automacie podobne objawy daje walniety konwerter
Edytowane przez Gracek16
A błędy to najlepiej odczytaj INPĄ, bo te za wiele nie mówią. Jedyne co że albo masz strrownik świec żarowych walnięty albo świecę na drugim cylindrze. Ale to wstępnie można określić jak masz zwykły miernik i wyciągniesz sterownik z auta.
Co do Cylinder 2 Glow Plug to może też być objaw strzelonego sterownika świec. w m57n miałem ten błąd na pięciu cylindrach, powód sterownik.
w m47n też był błąd na jednym cylindrze i także był strzelony sterownik świec. Wymieniłem na regenerowany z allegro i śmiga do tej pory czyli ponad pół roku :D .
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
Hej. Też mam błąd dotyczący świec, zmieniam komplet przed zimą. Od jednej się zaczyna, potem padają następne i potem sterownik :-p Co do szarpania tak jak pisze powyżej kolega Gracek16 miałem podobne objawy przy padniętym konwerterze skrzyni.
BMW 3, e46, 320 d, 150KM, 2.0 diesel, automat, M47N, 2004 r.
