Migająca kontrolka akumulatora/ładowania
Witam. Tak jak w temacie, jakiś czas temu zaczął mi się ten problem. Niby nie jest to jakoś BARDZO uciążliwe ponieważ auto na ogół nie gaśnie (2 razy zgasło, a pokazało się to może już ze sto razy) Sprawa ma się tak, że podczas jazdy w losowych momentach pojawia się na sekundę kontrolka akumulatora, szarpnie autem i jest znowu okay. Po owym incydencie czasami zgaśnie kontrolka od rezerwy na chwile, światła mogą przygasnąć ale to tylko na okres sekundy. Moja diagnoza padła na szczotki, a więc je wymieniłem. Nic nie pomogło. Co może być jeszcze tego powodem prócz szczotek? Jest to wszystko warte swojej ceny i stresu czy lepiej od razu kupić nowy alternator? Może problem wcale nie leży w alternatorze?
Dziękuje za każdą pomocną podpowiedź.
Sprawdź czy klemy są porządnie podpięte do akumulatora i nie rozłącza Ci którejś podczas jazdy.
Porządnie podpięte, też sprawdzałem.
Możesz sprawdzać ładowanie alternatora podczas jazdy w teście 9.0. Jak Ci się zapali kontrolka i spadnie ładowanie to wychodzi na problem z alternatorem.
Tylko może to prxygasac silnik czyli obroty niższe, jest brak lub niskie ładowanie co nie jest problemem alternatora
Test 9.0? Gdzie znajdę jakąś konkretną instrukcje do tego?
Można konkretniej? Nie za bardzo zrozumiałem.
Ogólnie to jeszcze zmierzyłem i przy akumulatorze miałem ładowanie coś koło ~14,4 V
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika (np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.1 - temperatura zewnętrzna
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12 niedostępny
TEST13 sygnał dźwiękowy - test
TEST14 niedostępny
TEST15 stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników, informacje w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach samochodu
TEST16,17,18 niedostępny
TEST19 odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20 niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
Alternator działa jak silnik chodzi. Jak przygasa np problem z iskra, paliwem to będą pokazywały się kontrolki. Często przy nieszczelności dolotu bądź problemy z krokowcem można zaobserwować spadek obrotów i może pojawić się kontrolka ładowania a, nawet smarowania.
W jakim sensie obroty silnika spadają? Jest to stały utartek na przykład na postoju? Teoretycznie to zawsze przy pokazaniu sie kontrolki szarpie autem, tak jakby wracał na obroty. Moze to mieć cos do tego?
