NCS General FA error
Niestety nie działa mi NCS. Gdy zaczyna odczytywać dane z auta (odczytuje poprawnie VIN) i pojawia się General FA error fehler beim at-ablauf allgemein.
http://tomaszewicz.com.pl/ncs/ncs.jpg
Ktoś z Kolegów wie co zrobić?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
A jaki to samochód ???
1) powinieneś od tego zacząć , od poinformowania jaki model , silnik , rocznik oprogramowania
2) czy profile są w 4.0.1 może czytasz z pustego
3) masz zawsze dwa moduły komunikacyjne spróbuj drugim (bywa więcej ale tylko dwa aktywne zawsze) (lokalizacja NCSEXPER/PFL/ )
4) czy masz NCS uzupełniony plikami z SP-daten (folder DATEN i SGDAT trzeci to pliki EDIABAS/ECU)
5) bywa że ktoś usunie całe FA i trzeba odbudować samemu z rozkodowanego VIN lub z druguego modułu komunikacyjnego
6) nie wszystkie modele mają FA starsze miały ZCS (kody GM SA VN )
- ZCS E36,e38,39, E53, E46 (tylko do 2001roku później FA),
-reszta exx to juz FA
Dzięki za odp Din. Chodzi o e60. Jestem w drugim e60 i wszystko jest ok. To nie wina softu zatem. Jak wejdę do domu napiszę coś więcej.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
1. e61,0 n52, brak danych.
2. mam profil nieedytowalny Expert MAN, który działa na innym aucie poliftowym.
3. spróbuję na drugim module, ale chyba było to samo.
4. SP-daten e60.
5. właśnie coś podobnego będę ćwiczył :P
Inne e60 koduję bez problemu.
Dzięki za pomoc, napiszę co było, na przyszłość.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 3 lata później...
i co było miałeś napisać, minęły 4 lata i teraz ja mam taki problem
e90 sp-daten v67, pusta lista FA, nawet ista napisała, że nie może odczytać listy FA, jak zrobić to ręcznie tzn wpisać na nowo FA jak ncs nie pozwala?
i-level auta 16-03-502
ręcznie Zrobić i nie pier...lić z tym wszystkim...
mój problem rozwiązany faktycznie problemem były nie za stare pliki sp-daten tylko tak jak podejrzewałem brak FA w CAS i NFRM, problem rozwiązany poprzez zapisanie FA do auta, bardzo dziękuję koledze Din76
