szrpie czasem na LPG?
M50- sekwencja,czasem jak jade to zaczyna mnie szarpac autem(jak juz ciepły i przewaznie w lato),objaw jakby nie pracował na wszystkich garach,objaw pojawia sie nagle i znika nagle.raz dluzej raz krocej,wymienilem juz pare cewek,przeczysciłem wtyskiwacze gazu.reduktor.Kolega mi zasugerował ze to reduktor -cos z temperatura.
ja tez mam LPG i mam chustawke obrotow......przyczyn moze byc wiele te co opisale tez.............poczysc wszstkie kosti i styki kabli( cewki i tak dalej) popryskaj je WD40 mi pomoglo( kabel lekko zasniedzialy tez nie odbiera masy jak powinien i elektyka siada) jak sie cofa gorace powietrze do komor z filtrem poiwterza tez moze wariowac.............jak znajdziesz przyczyne daj znac
Gdzies slyszalem ze moze sie tak dziac jak masz zbyt malo gazu w butli przy tych upalach. Moze akurat pomoze - sprobuj pojezdzic na pelnej...
Jak będziesz miał mało gazu w butli, to sekwencja automaycznie przełączy się na benzyne. Jakiej firmy masz wtryskiwacze :?: Może one już mają dosyć. Lub gazownicy żle je dobrali.
