Zegary z F30 do E90
Czesć!
Czy ktoś orientuje się, czy jest możliwość instalacji zegarow z F30 do e90?
Jak z kodowaniem?
Mam manual bez aktywnego tempomatu, ale wiem, że np. wersje z aktywnym tempomatem czy automat maja nieco wiekszy wyswietlacz na zegarach. Mają tez ikonkę tempomatu. Jak z możliwościa intalacji takich zegarów i kodowaniem do zwykłej (mojej) E90?
uszkodziłem wskazówki w zegarach i musze kupić drugie, moge wymienić smae wskazówki lub całe zegary, jesli dałoby się jakoś upgrade-ować ;)
P.S. Jak ma sie sytuacja z zegarami od 5-tki? E60? sa wieksze?
Czekam na odpowiedzi
Kuba
Sprzedam/zamienię listwy czarne mat e90
Kupię listwy e90 chromowane
Na 99% nie da się, inna kabelkologia.
Nie kombinuj, znajdź zegary high z e90, ewentualnie przerób podświetlenie np. tak:
http://www.speedofix.com/slideshows/3/data1/images/9.jpg
podswietlenie przerobiłem na białe i własnie malując wskazówki na czerwono je popsułem.
Nalezy pomalowac jedynie od spodu, malujac całe, diodyy led nie dają rady i w nocy nic nie widać. wyczyszczenie i ponowne malowanie nic nie da bo struktura juz nie jest taka sama.
Ok. a co z przsekładką zegarów zwykłych na high? Duzo kodowania zmieniania? Przebieg nie jest zapisany w zegarach i nie trzeba go zmieniać?
robił juz ktoś cos takiego?
Dodam że mam wersje PRELCI, wiec jakie mogę "najlepsze" włożyć?
na chłopski rozum nie da się zegarów z f30 wstawić do e90. przecież wymiary są zupełnie inne. a ty sobie zmień na high. przebieg zaciągnie się sam jeżeli w kupionych zegarach masz niższy niż w aucie. jeżeli zaś kupisz zegary z auta o większym przebiegu niż swój to przebieg trzeba będzie zaprogramować,bo w dół się nie dostosuje. poza tym jeżeli nie zakodujesz zegarów pod swój vin to koło przebiegu będzie wyświetlać się mała kropka. cena kodowania zegarów zależy od kodera. zapytaj prmaxa. jak zepsułeś wskazówki to kup sobie byle jakie zegary z allegro,nawet zepsute i przełóż same wskazówki.
podbije temat odnośnie zegarów w wersji high ma ktoś nr po jakim ich szukać?
mało który sprzedawca podaje numer,bądź nawet zdjęcie przedstawiające numer. wizualnie znaleźć odpowiednie zegary nie jest trudno. W przypadku serii 3 rodzaj nadwozia oczywiście nie ma znaczenia - podchodzą zamiennie zegary z E90 E91 E92 E93. Nawet zegary z X1 podejdą - mam takie u siebie - zegary dobiera się do rodzaju,modelu silnika. Ważne żeby zgadzał się prędkościomierz ( do 260 albo 280) i obrotościomierz (np.w dieselu silnik M47 ma inną podziałkę między 4.000-5.000 obrotów niż silnik N47 - w sumie i tak to nic nie zmienia w działaniu,ale jak ktoś chce mieć wizualnie takie same wskazania jak miał to powinien zwrócić na to uwagę. co do benzyny się nie wypowiadam,bo nie wiem jakie tam są różnice).
Brak napisu diesel, skala prędkościomierza i obrotomierza, l/100km lub temperatura silnika (chyba tylko w M3).
tak mam diesla 2.0d, tak wiem że moge kupić byle jakie zegary, nawet uszkodzone i przełożyć same wskazówki. Ale pomyślałem, że moge dołożyć trochę i sie pobawic i cos ulepszyc.
Białe podswietlenie już mam, ale bez problemu zrobię je w nowym jeśli będę chciał.
Zegary High w porównaniu do Basic czym dokładnie się różnią?
Czy była to opcja wyposażenia czy wychodziły z konkretnym wyposażeniem?
Co więcej pokazują?
Waszym zdaniem warto zmieniać na High?
Zainspirowałeś mnie kolego tymi zegarami. W sumie do 200zł by coś wybrał + kodowanie u kodera. Napewno dla samego świecącego ringu warto. Pozatym wyświetlacz jest większy.
czym się różnią to wystarczy poszukać na forum,bo nie jest to pierwszy temat o zegarch. chociażby:
-różnią się wyglądem - wielkością i układem wyświetlacza - po prostu pokazują więcej informacji naraz
-mają wokół obrotościomierza i prędkościomierza obwódkę,która jest podświetlona i w niektórych wersjach jak się ma tempomat to na obwódce wokół prędkościomierza w formie ruchomego paska/kreski pokazana jest zadana prędkość
mam komplet wskazowek na czerwono malowanych fabrycznie jak opisujesz i tak to wyglada jezeli jestes zainteresowany
http://i.imgur.com/UjcqU9Q.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
tak dzięki właśnie o to mi chodziło, ja Je popsułem bo pomalowałem Je całe, a nie tylko spód. U Ciebie to wygląda mega,
właśnie tak przerobię swoje, chyba, że chcesz mi swoje sprzedac haha :norty: :norty: :norty: :lol:
nie ale mam drugi komplet do sprzedania :) jeszcze w "opakowaniu".
Moja La Bunia
DO E9x :
