F25 2013 skrzypi podszybie
Kupiłem X3 w stanie naprawdę idealnym sprawdzonym w Aso ale mam mały problem - skrzypi mi w okolicach prawego słupka A lub też gdzieś pod szybą. Jest to szczególnie dolegliwe podczas wolnej jazdy po dziurach. Proszę o poradę jak taki problem usunąć. Co rozebrać i przesmarować aby nie pogorszyć jeszcze bardziej.
Tak też mi się wydaje bo ta osłona na słupku z prawej jest zdecydowanie luźniejsza niż po lewej stronie. Nie wiem czy nie jest to pozostałość po wymianie przedniej szyby choć to tylko moje przypuszczenia bo dowodów nie mam. Ale w związku z tym mam jeszcze takie pytanie: czy ta dolna uszczelka przy przedniej szybie ma być przyklejona czy też może być luźna i lekko odstawać? Mam na myśli dół szyby i tą uszczelkę przy takim czarnym plastiku w okolicy wycieraczek
U mnie ten sam problem... z tym, że nikt nie dłubał w tym miejscu i samochód z 2011. Byłem już w ASO 3(!) razy i albo udają, że coś z tym robią, albo udają, że nie słyszą...swoją drogą skrzypi cichutko (ale ja jestem wyczulony na to) :mad2:
Będziesz Miał Wydatki
To nawet nie jest skrzypienie plastików tylko taki trochę metaliczny dźwięk. Słychać go albo z podszybia albo gdzieś z tyłu schowka. Wkurzające to jest na maxa...
U mnie skrzypiało szczególnie przy wyższych temperaturach (powyżej 20 stopni). Serwis nie potrafił zlokalizować przyczyny. W końcu nerwy mnie poniosły i znalazłem rozwiązanie. Winna okazała się przednia maska, która skrzypiała na gumowych odbojnikach. Wykręcenie odbojnika o dwa obroty rozwiązało problem. Poruszanie zamkniętą maską na boki w okolicach przedniej szyby pozwala szybko zlokalizować "usterkę".
Dzięki za info. Będę próbował z maską. Poprzedni właściciel "dociągał drzwi" więc mam jeszcze taki trop. Może coś jest zbyt mocno naciągnięte i dlatego skrzypi.
Przesmarowałem takie sróbki w okolicach zawiasów, na których opierała sie maska. Faktycznie mocno trzeszczały. Maska przestała skrzypiec. Zobaczymy czy to rozwiązało mój problem. Dam znać.
