Kupiłem X3 ze zmienioną kierownicą, ponoć wszystko jest podłączone (obsługa radia działa), tylko trzeba było aktywować tempomat w komputerze. Mój mechanik to zrobił, ale tempomat nie działa. Czy jest możliwe, że błędy silnika (niesprawne nagrzewanie silnika) powodują, że tempomat nie chce chodzić? Edytowane przez marik1234
Do tempomatu jest potrzebny inny zwijak w kierownicy ,jeśli nie był zmieniony to tempomat nie ruszy :( .
Kurde, nie wiem czy był zmieniany. Bo ogólnie w komputerze widać akcje po naciśnięciu guzików od tempomatu na kierownicy.
A dałbyś jakiegoś linka gdzie tego szukać w razie czego?
Napisałem wcześniej o zmianie zwijaka - jednak nie trzeba go zmieniać, sprawdziłem na RealmOem
http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=PB51-EUR-06-2004-E83-BMW-X3_30d
Myślałem źe jest tak samo jak w e90 i e60.
Jakie masz błędy po diagnostyce?
Rozumiem,ze Twój mechanik dopisał go do wyposażenia tak ??? Lepiej go zapytaj, bo aktywowanie to nie to samo co dopisanie wyposażenia
Z tego co kojarzę, to użył słów dopisania do wyposażenia. Miałem się przejechać zobaczyć czy działa, ale nie działał, to wróciłem. I wtedy ponoć pojawił się błąd, że zmiana w wyposażeniu nie może być wprowadzona do czasu usunięcia błędu silnika.
Inny zwijak to tylko do kierownicy podgrzewanej ...
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PB51-EUR-06-2004-E83-BMW-X3_30d&diagId=61_1773
Do X3 zwijak jest taki sam niezaleźnie od wyposaźenia,poprawiłem się wcześniej ."datajan" - jak bierzesz udział w dyskusji to pierwsze przeczytaj temat.
najwyraźniej nie jest kabel do sterownika silnika/DDE/, sam tego robilem a wszystko dziala wraz tempomat i zielona lampka swieci na zegarze, poszukaj wiring diagram v pliku WDS i sprawdz Edytowane przez dream7000
najwyraźniej nie jest kabelek do jednostki sterującej silnika/DDE/, sam tego robilem a wszystko dziala wraz tempomat i zielona lampka swieci na zegarze, poszukaj wiring diagram v pliku WDS i sprawdz
A po polsku mozesz to wytłumaczyć ??? Sorry.....nic z tego nie idzie zrozumieć
Dorzucę link do schematów:
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/
Witamy kolege Słowaka na Polskim fofum
Przeglądałem dziś schematy X3 - do tempomatu nie ma schematu :( moźe macie jakiś trop jakich kabli brakuje czy tylko jednego ? między czym ? kierownicą a silnikiem albo dsc?
Kochani, poradźcie bo kończy mi się cierpliwość i co gorsza pieniądze. Na moich oczach mechanik w serwisówce nie mógł wejść w zarządzanie tempomatem, bo wywalało błąd silnika - podgrzewania komory. Wymieniliśmy świece i moduł do tych świec (bo po wymianie samych świec dalej nie grzało) i program się odblokował, tempomat jest wszędzie, w wyposażeniu i w modułach, na komputerze widać że guziki są naciskane, jednak sam tempomat za cholerę działać nie chce. Gdzie szukać problemu?
założony ten kabel pomiędzy strownikiem śilnika a kierownicą ???
Dzięki, mi to nic nie mówi, ale przekażę mechanikowi. Swoją drogą, to jakim cudem Ci te schematy działają? Masz windows XP z IE 5.5? ;) Mi na żaden sposób nie chce to zadziałać (menu po lewej z Java chodzi, ale obrazki z prawej się nie wyświetlają).
Windows 8.1
Przeczytaj ten temat :
viewtopic.php?f=111&t=175113
Java to nie wszystko-musi być odpowiednio ustawiona i jeszcze wtyczka do programów SVG.
Nie no ok, lewe okno używa tylko javy i ona jest dobrze skonfigurowana (dodane do wyjątków), bo działa. Natomiast problem mam z prawym - instalowałem to SVGView milion razy, ale to jest wtyczka sprzed 15 lat i żadna przeglądarka nie chce jej używać...
Wcześniej uźywałem Explorera , a teraz Mozilla Firefox
