[nsc expert] e46 - wykodowanie maty i klemy pirotechnicznej
Witam, ktoś pomoże mi w wykodowaniu klemy pirotechnicznej i maty pasażera w e46 przed FL? Czytałem dużo na ten temat ale nie wiem co robię nie tak bo ciągle w Inpie są błędy i świeci kontrolka poduszek. Ktoś pomoglby ogarnąć?
http://i57.tinypic.com/55eyye.jpg
Co do drugiego pytania - dlaczego chcesz wykodować mate? czy nie masz juź poduszki ? z systemem bezpieczeństwa lepiej się nie bawic .
Gdy pada mata w siedzeniu to montuje się emulator , a nie wykodowuje.
Jaki jest błąd z klemą ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Powypinaj wtyczki pod siedzeniem na wyłączonym zapłonie i powpinaj zrób to pare razy -często nie ma dobrego styku.
Klema pirotechniczna jak pada to auta nie zapalisz - z takim przypadkiem się spotkałem ,ale u Ciebie moźe być co innego ?
Znajomy sprawdzał kleme, mówił że wystrzelona jest... Auto pali, jeździ tylko poducha świeci
Jak by była wystrzelona na 100% to byś włączył tylko awaryjne i sos .
Więc co może by z nią nie tak?
Pierwsze uporaj się z matą , wtyczki tak ja Ci pisałem wyźej jak to nie pomoźe to emulator za 30 zł i potem zobaczymy .
Nie kupuj emulatora, często oszukują system poduszek że siedzenie nie jest zajęte, mimo że ktoś siedzi na siedzeniu, a powinno być cały czas zajęte
wykoduj NCS w ABG
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv- mata pasażera
z aktiv na nich_aktiv
po wykodowaniu odepnij sterownik maty od głównego sterownika pod siedzeniem (z siedzenia wychodzą kable od maty, idą do sterownika zajętości siedzenia a potem do drugiego sterownika pod siedzeniem i właśnie tam odepnij wtyczkę i dopiero usuń błędy
tylko jak masz MRS2 to lepiej kupić emulator, ale od MRS3 już bez problemów można wydokować każdą poduszkę
ale dla usunięcia błędu trzeba ją odpiąć od systemu poduszek
viewtopic.php?f=48&t=294618
Din ale jak wykoduje mate to moźe poduszka nie wystrzelic w razie potrzeby ? tak kiedyś wyczytałem na Angielskim forum .
Zakładałem dwa razy emulator u znajomych i nie było źadnych problemów - tylko trzeba kupić jakiś lepszy sprawdzony , a nie jakiś szajs.
To fakt z emulatorem, ale każdy sprzedawca twierdzi że jego najlepszy ,
jak kupisz to sparawdz w pa-soft czy siedzenie zajęte czy wolne powinno być zajęte z emulatorem .
a wykodowanie to ori przecież do bmw montują też siedzenia nie standardowe bez maty i po to jest kodowanie, omija system sprawdzania czy siedzenie zajęte , zobacz nawet w inpa a airbag kodowanie oznacza wyposażenie systemu, jak nie ma maty to system sprawny ale w razie wypadku i nawet
jak nie ma nikogo na siedzeniu pasażera to poduszka wystrzeli .
  • 2 miesiące temu...
Din76 udało mi się wykodowac mate, tak jak napisałeś powyżej, odpialem kabel od sterownika i błąd zgasł :) więc w razie ewentualnej kolizji itd poduchy odpala normalnie? Jak mam to sprawdzić czy są aktywne itd?
