E39 530D 193KM ZAPACH ROPY W KABINIE
Witam wszystkich serdecznie,
mało tu bywam, bo jak wiadomo 3.0d jest silnikiem pancernym, ale od jakiegoś czasu zmagam się z problemem zapachu ropy w kabinie,
w normalnym użytkowaniu tego nie czuje, jak jade wolno, albo nie daje jej ostro gazu.
dzieje się to gdy np używam kick downa, albo jade ostro, większe prędkości ok 120km/h, czuję wtedy w kabinie zapach "świeżej" ropy.
przy filtrze jest sucho, przy kolektorze sprawdzałem, też jest sucho.
Gdzie szukać problemu? za dwa tyg jadę na wakacje do Bułgarii i chciałbym żeby moja Dziunia była w pełni sprawna.
Szymon
Sprawdź:
1) przewody (czy nie są mokre/tłuste) w komorze - doprowadzające, powroty, okolice pompy, listwy, wtrysków. Sprawdź też od spodu od baku do komory silnika
2) dokręcenie wtrysków - może spalinami ci daje trochę spod któregoś wtrysku?
Najczęściej smród ropy w kabinie to:
- nieszczelności przy tych przewodach przy filtrze kabinowym
- nieszczelności na przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy wysokiego ciśnienia (bardzo często przy króćcu pompy się rozszczelnia)
- mogła Ci się rozszczelnić sama pompa wysokiego ciśnienia to wtedy widać, że jest opocona lub wręcz (tak było u mnie) paliwo cieknie po niej aż na osłonę pod silnikiem.
- nieszczelności przy przewodach przy wtryskach
- nieszczelności na samych wtryskach
Zacznij od tych przewodów paliwowych przy filtrze i idź w stronę pompy wysokiego ciśnienia - najczęściej to właśnie tam są różne nieszczelności z racji wieku węży, opasek i łączeń między gumowymi wężykami a plastikowymi.
Pzdr.
Witam, dziś od razu po drodze sprawdziłem gdzie jest mokro, i okazało się że jednak pod kolektorem z prawej strony.
Aż kable te grube napięciowe były całe zalane.
Widocznie ostatnio jak sprawdzałem musiało zdarzyć odparowac.
Jeśli pod kolektorem ssącym to obstawiałbym, że puściły gdzieś wężyki w okolicy samych wtrysków albo same uszczelnienia wtrysków. Ewentualnie przewód paliwowy gdzieś gdzie jest zaworek zwrotny się rozszczelnił i ropa sika cienkim strumieniem na okolicę kolektora ssącego.
Pzdr.
Witam, przepraszam że nic nie pisałem, byłem na wakacjach,
okazało się, że
1 węże były sparchacialem, wymieniłem wszystkie od filtra paliwa az do pompy
2 miałem niedokrecony wtrysk i ciagle z niego się sączyło, dokręciłem i wszytsko ustąpiolo.
Szymon
