Ringi, zmiana żarówek
Witam, mam do Was pytanie odnośnie ringów w e39, czy jest jakieś sensowne rozwiązanie, aby wymienić te zwykłe żarówki żółte w ringach, na coś mocniejszego, co świeci na biały lodowy, lub ewentualnie bardzo delikatny niebieski, tak jak np w nowych BMW jako światło dzienne?
Jeśli chcesz mieć tak mocno w dzień widoczne musisz zrobić sobie zabieg zmian ringow na smd
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Czytalem, sporo roboty, rozklejanie lamp itd a jakbym zwyczajnie zmienił żarówki na jakieś led mocniejsze ?
Było już wiele razy pisane - możesz tam sobie nawet i kilkaset watt włożyć a ring jest tak skonstruowany, że więcej światła i tak nie przepuści. Musiałbyś kombinować z innym rodzajem ringów, żeby było o wiele jaśniej.
Pzdr.
czyli gra nie warta świeczki, dzięki za odpowiedź. pozdrawiam
Ja mam osobiście białe markery wsadzone z allegro za jakieś 70zl i jestem bardzo zadowolony jeśli chcesz wieczorem Ci zrobię zdjęcie jak świecą
podrzuć zdj ziomuchna jeśli możesz, lukne sobie, a nóż widelec przekonam się i pokombinuję :)
Mam pytanko odnośnie ringów SMD / CCFL albo COB do mojej e60 pre-lci w wersji halogen.
Jaki jest dokładny rozmiar dużego i małego na szerokość. Wyczytałem ze 131 i 146 mm ale nigdzie nie znalazłem czy to do wersji z xenonem czy bez. A może nie ma różnicy i są takie same.
Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o e60 to pytasz w niewłaściwym dziale - trudno, żeby użytkownicy e39 wiedzieli jaki jest rozmiar ringów w e60. :wink:
Pzdr.
