Zmiana oprogramowania sterownika silnika
Witam kolegów.
Wymieniłem sterownik silnika o nr zgodnych z poprzednim moim sterownikiem, łącznie z CASem, ale był to sterownik z silnika 1.8 a ja mam 2.0. Czy da radę wgrać soft i jak inpa? Czy do tego zabiegu potrzeba specjalistycznych narzędzi? Silnik pali ale kuleje, pokazuje kilka błędów których nie da się usunąć mimo podmiany elementu.
A może ktoś wie jaki soft o jakim oznaczeniu powinien siedzieć w n43 170km?
Z góry dzięki za pomoc
Nie tak się to robi.
Jest kilka sposobów:
1. Na podstawie starego sterownika robisz bdm i wgrywasz go do nowego auto wtedy chodzi od strzała.
2. Robisz virgina z ecu i programujesz go jako nówka sztuka - więcej zabawy.
Nie adaptujesz używki bez czyszczenia do formy virgina.
We większości przypadków można odczytać bdm z motoroli ECU po bdm
ecu jest ściśle związane z kluczem i cas, jeśli utopiłeś jeszcze cas to szukaj raczej całego zestawu, lub kogoś kto poskłada w całość, bo sam tego nie ogarniesz
