318is M42 przerywa przy 5100 rpm
Mam problem z E36 318is M42. Od jakiegoś czasu przy przyśpieszaniu przerywa (przerywa na ułamek sekundy) zawsze przy tych samych obrotach tj. 5100 -5200 i potem przy 6000. To szarpnięcie jest identyczne jak przy odcince gdy silnik osiąga max rpm. Dzieje się to samo na benzynie jak i na gazie. Gdy jadę autostradą równo i stabilnie gdy tylko silnik zbliży się do tych feralnych obrotów również szarpnie na chwilę - jak przekroczę te obroty jest ok zwolnię troszkę znowu szarpnie.W zakresie od 850 - 5100rpm pracuje normalnie, nie przerywa przyśpiesza normalnie. Miał ktoś z Was taki problem ?
Auto świeżo po wymianie oleju, filtrów powietrza i benzyny, filtrów LPG, świec.
Przepływomierz chyba do sprawdzenia
szukam
