inpa problem podczas łączenia z silnikiem 530d
Witam mam problem z połączeniem INPY z silnikiem bmw e60 530d 2006 r 231km gdy wchodzę w functional job wszystko ok można zdiagnozować i kasować błędy natomiast gdy wchodzę w engine i wybieram z listy m57 pojawia się komunikat d_motor, d0012 i gdy klikam ok wychodzi do menu głównego. Tak samo jest z paroma innymi modułami. Co może być nie tak?
A która jest najnowsza wersja i gdzie sprawdzić jaka ja mam wersję
Nowsza INPA nie jest Ci potrzebna. Po prostu zły lub niekatualny plik próbuje odczytać Twój sterownik silnika.
Można to edytować w C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT i tam masz E60.eng i E60.ger
Możesz też wejść przez inny model w INPIE, np E70 i spróbować innych M57, byćc może któraś zadziała.
_____________________
A jeszcze jak byś mógł napisać jak to edytować?
Rok 2006 M57 to bedzie
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 dla M57TOP / M57TU2,
takie coś co jest na czerwono musisz mieć w INPA w menu E60 w silnikach,
lub bark plików w EDIABAS/ECU też daje takie błędy (musi tam być conajmniej 300 plików w starszej wersj inpa 3)
Młodzik skąd wiesz jaką ma wersje inpa może inpa3, a nie 5 w której to już jest M57TU2, zresztą wątpię że sam da rade
musi znaleźć w INPA/SGDAT/ plik czy jest DDE6M57.IPO , jak jest to trzeba go wpisać do menu E60 w INPA/CFGDAT/E60.eng
ten fragment tam gdzie silniki ,
lepiej zainstalować inpa 5 a tam DDE6 jest na pewno.
A ma ktos może jakiś link di INPY 5 ?
Nie wolno na forum oficjalnie podawać linków do programów nielegalnych, to forum Klubu BMW Polska . Moderator
