Poziomowanie xenonów nie działa
Witam. Ostatnio wymieniałem amortyzatory, przód i tył. Po paru dniach dopiero dostrzegłem, że xenony przestały się automatycznie poziomować po włączeniu auta. Lampy świecą w dół, nie wykonuje testu góra/dół.
Po sprawdzeniu błędów pojawił się 00930C FRM
Wiecie może jaka jest przyczyna ?
U mnie było tak samo ze świeciły w dół, pojechałem na stację diagnostyczna, ustawiłem żeby świeciły dobrze i po sprawie
A powiedz mi czy robiły Ci test góra/dol ? Bo mi one w ogóle nie reagują...
Ja mam swoją stację diagnostyczna. Koleś który to robił podjechał tą maszyna do badania poziomu świateł, wziął śrubokręt i tylko przekręcił tak żeby świeciło dobrze . Sprawdzaliśmy jeszcze czy światła zapamietaly ustawienia i tyle. Do teraz działa bez problemu.
Może tobie ktoś te czujniki poprzestawial, wiem że na zawieszeniu z przodu i z tyłu jest po jednym czujniku, które są odpowiedzialne za poziomowanie świateł.
Właśnie planuje dzis zrzucić koło i sprawdzić czy sa podpięte. Po ktorej stronie one sie znajdują i gdzie dokładnie ?
Na wachaczu z przodu i z tyłu po prawej stronie chyba
na przednim wachaczu masz czujnik, ktory "obrocil sie" w druga strone.
Sciagnij ta plastikowa dzwignie co idzie do czujnika I zaloz tym razem poprawnie jeszcze raz. powinno pomoc :cool2:
N57
Musialo cos sie poprzedstawiać bo "naprawiło się samo" jedynie lampy świeciły w dół to na stacji kontroli mi to poprawili.
Temat do zamkniecia
Pozdrawiam i dzieki za pomoc :cool2:
  • 4 lata później...
Ja mam problem z poziomowaniem, ale błąd mam 9cb6, bodajże problem z przewodem, ale nigdzie nie widzę, żadnej przerwy ani przegryzionej wiązki
