316 M43B16 Brak mocy i szarpanie, falujace obroty
Witam!
Potrzebuję pomocy co to może się dziać z moim samochodem ponieważ jestem na wyjeździe i czy coś w miarę co sam na miejscu bym dał radę dokupić i samemu naprawić.
Otóż od dwóch dni samochód na rozgrzanym silniku pracuje nie równomiernie, tak jakby nie palił na wszystkie gary przy czym brakuje mu mocy, dzieje się to na każdym biegu gdy jest tylko ciepły, wtedy i na luzie falują obroty.. Pedal wciasniety w podłogę, samochód muli ale ma co chwilę szarpniecia jakby już wracało do normy i tak cały czas potrafi szarpać. Jest to na tyle udręką że na prostej ledwo co przyspiesza, nie wspominając o jeździe pod górkę... Samochód z LPG, ale dzieje się to również na bezynie, tyle że o wiele mniej. Silniczek krokowy był czyszczony, przeplywomierz wymieniany. Co to może być? Świece, lewe powietrze? Z góry dziękuję za porady, Pozdrawiam!
sprawdzałeś czy nie masz rozszczelnionego przewodu odmy ?
Sprawdzałem wąż od odmy i niby nie ma ani pęknięć ani żadnego rozszczelnienia, ale gdy go ściskam jest inny niż reszta, nie potrafię tego opisać, ale jak go zdusze to zanim wróci do swojego prawidłowego ksztalu to mija więcej czasu. Dodatkowo odlaczalem przeplywke i samochód momentalnie gaśnie, jakieś porady co sprawdzić jeszcze czy coś nie tak z tym?
lambda może być albo czujnik temperatury. komp coś by Ci podpowiedział
Póki co brak możliwości sprawdzenia na komputerze. Może być to spowodowane nadmiernie zużytymi świecami? Ponieważ sprawdzałem i też nie są w za ciekawym stanie, na dniach wymienię razem z odmą.
Kable zapłonowe bądz cewka.
