BMW E60 525D 197KM 2007R. Kopci na niebiesko po odpaleniu
Witam!Mam taki problem:Przy temperaturze ponizej 10-12stopni p po nocy badz tez po paru godzinach postoju po odpaleniu kopci na niebiesko przez około minute, a zarazem trzesie autem.Po mniej wiecej minucie nie dzieje sie nic niepokojacego .Oleju nie ubywa.Plyn chlodniczy rowniez bez zmian.Swiece, odma,sterownik swiec wymienione.Komputer nie odczytuje zadnych błedow,wszystkie parametry w normie.Czy ktos mial podobny przypadek?Teraz w lecie to nie daje o sobie znac ale niedlugo zaczna sie nizsze temperatury i znow przy kazdym odpaleniu bedzie irytowac.
Mam ten sam silnik w E91 i podobne objawy. Rozumiem, że nie masz DPF-a, bo inaczej nie byłoby to widoczne.
U mnie lekko ubywa oleju - pewnie dlatego, że niestety trochę jeżdżę krótkich odcinków.
Miałem wymienianą odmę, ale bez poprawy. Mechanik sugerował, że może być pora zajrzeć do turbiny, czy nie popuszcza oleju.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
