Bmw 4 F32 Coupe - doposażenie
Witam! Panowie mam do was pytanie czy jest dużo pracy z tym żeby doposażyć bmw 4 w czujnik deszczu i świateł bo przyznam się kupiłem wersje bez tych jakże podstawowych dodatków aż żal to pisać.Może jeszcze mi powiecie czy da się dołożyć też asystenta świateł.
Kto to zamawiał :duh: przecież to ok.600zł/150E.
Dużo pracy, przede wszystkim trzeba wymienić szybę - więc będziesz miał z innego roku/miesiąca, potem czujnik, wiązka i kodowanie. Chyba jednak nie ma sensu.
No też to jest dla mnie dziwne ale poza tym jest bardzo dobrze wyposażona bo ma między innymi silnik 3.5 naped xdrive podgrzewane fotele duża navi radar xenon
A powiedzcie mi jeszcze żeby dołożyć lusterka fotochrom co trzeba zmieniać ?
Musisz mieć wsteczne fotochromowe bo tam jest czujnik (też można je dołożyć). Ogólnie wymiana jest plug n play, ale trzeba lekko zmienić wiring- każdy ogarnięty mechanik da radę. Do zrobienia.
Mam jeszcze takie pytanie czy światła led są dużo lepsze od xenonow czy nie są warte uwagi ?
Mam dynamiczne ksenony i są bardzo dobre, doświetlają, nie oślepiają innych (śledzą samochody jadące z naprzeciwka) itd. W innym bmw mam ledy, w barwie i jasności nie widzę różnicy, choć niektórzy podobno ją widzą. Sama lampa led jest ładniejsza i ma ledowe kierunki. W f32 gdzie ksenon jest w standardzie, chyba nie warto brać ledów (wszystko zależy od budżetu), natomiast w f30 gdzie jest jeszcze halogen to ledy są obowiązkowe.
Tzn powiem tak udało mi się kupić taką właśnie bmw serii 4 z delikatnie uszkodzonym przodem tzn zderzak maska lampy i pas i zastanawiam się czy założyć xenony czy może zmienić na ledy ja wiem że ładniej wyglądają ledy ale jeżeli światło jest takie same jak przy xenonach to chyba jednak je zostawię.A czy możecie mi powiedzieć jeszcze jak sprawdzić czy xenon jest dynamic czy nie ?
Niestety tylko 522 Xenon Light a przy okazji dużo roboty żeby zmienić je na adaptive ? ogólnie żeby np led dołożyć wystarczy tylko coś zakodować czy trzeba jakiegoś dodatkowe moduły instalacje itd ?
  • Członkowie klubu
Jeśli posiadasz klimatyzację automatyczną a w takim aucie na 100% ją masz :) to możesz wykonać realizację w 2 wariantach:
Wariant I - poziom w 100% zgodny z fabrycznym
Wymagane elementy: czujnik RLSBS, panel obsługi świateł z opcją AUTO, centrum sterowania kierownicy zgodne z opcją wyposażenia SA521
... kodowanie pod nowy klucz wyposażenia, SA521
Wariant II - poziom prawie jak z fabryki
... kodowanie typu 'custom' z uwzględnieniem braku wymiany centrum sterowania kierownicy
Wyżej przedstawione warianty zapewniają poprawne działanie czujnika zmierzchu i deszczu łącznie z regulacją czułości manetką.
W przypadku doposażenia w opcję SA524 lub SA552 warunkiem koniecznym przy doposażeniu jest posiadanie opcji SA521. Inaczej nie będzie działać funkcja Adaptive.
w przypadku opcji SA552 oprócz samej wymiany reflektorów, konieczne jest kodowanie oraz modyfikacja instalacji elektrycznej.
To jeszcze raz ja zgłaszam się do was z pytaniem czy ktoś z was ma może funkcje automatycznego parkowania ?? jeśli tak czy sprawdza się ona fajnie ? i co potrzebne jest aby doposażyć auto w to ?
