Strasznie drażni mnie skrzypienie obudowy kolumny kierownicy (skórzanego miecha) podczas jej "parkowania" przy wysiadaniu i wsiadaniu do auta. Macie jakiś patent na pozbycie się tego dźwięku?
W sensie, że jak kolumna się opuszcza i podnosi? U mnie to żadnego nieprzyjemnego dźwięku nie wydaje, słychać tylko pracujący mechanizm. Jest za to masa innych drażniących dźwięków, mocowanie pasa zaraz przy uchu w czasie jazdy wydaje jakieś lekkie stuki, gdzie nie dotkne plastików na konsoli / tunelu to skrzypi, podłokietnik niemiłosiernie skrzypiał i to w czasie jazdy to trochę złagodziłem podklejając silikonowe podkładki, szarpanie za drzwi - skrzypi jak cholera. Próbowałem tam gdzie skrzypiało popsikać sprayem silikonowym, nic to nie dało a tylko narobiło syfu. Trzeba chyba z tym żyć, wszystkiego się nie da pozbyć, niby BMW, ale wiek robi swoje :(
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
Panowie dziwne moje auto ma 15 lat i kolo 300k nic nie skrzypi cichutko elegancko...
Moze by trza bylo pare rzeczy rozebrac, powymieniac wciski, zatrzaski itp bo juz nie trzymaja
Flo_HF, tak, przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta w momencie gdy kierownica ustawia się w górnej pozycji do wysiadania lub w zapamiętanej do jazdy skrzypi jak stare drzwi. Przy kręceniu nie ma żadnych dziwnych dźwięków. Poza kierownicą w moim aucie trzeszczy jedynie klapa (muszę się za to wreszcie zabrać) oraz roleta - tu niestety sprawa wygląda gorzej bo nie wiem czy cokolwiek da się z nią zrobić (mam przedliftową "harmonijkę").
messix, ale próbowałeś "pomacać, podotykać, drzwi poszarpać"? Ja mówie o tym, że jak się to wymusi, a nie że wszystko samo z siebie skrzypi. Samo to mi tylko jakiś dźwięk wydaje te mocowanie pasa, i jak łapa na podłokietniku wyląduje i są wyboje to coś tam słychać. Nie ma opcji jak podotykasz, poprzyciskasz to wraz będzie cichutko, w nowych autach z salonu skrzypi, co dopiero w takim dziadku mimo że wtedy lepiej się auta sklecało. U mnie najbardziej słychać drzwi po pociągnięciu za uchwyt, i widać że się odkształca, trzeba będzie kiedyś zaczepy wymienić.
@scarab, ale że skórzane miechy aż tak skrzypią? dziwne
Tak nie skrzypia mi drzwi, podlokietnik... drzwi mam bardzo szttwno bo probowalem zdjac boczek i ciezko szlo. Na pewno cos skrzypi ale nie na tyle zeby to zwrocilo uwage podczas jazdy. A mam porowanie z moja e38 w ktorej wlasnie duzo rzeczy juz jest wysluzonych i tam niestety cos popuka
