E39 523i wyciek czynnika
kyrieelejson
Witam. Po nabiciu Klimy w ciagu trzech tygodni z 1200gr zrobili się 300gr, po sprawdzeniu uv wyszlo ze walnięty jest parownik ponieważ czynnik byl widoczny w odpływie Klimy. Teraz pytanko czy ktos miał podobny problem z klimą? Na jakie koszty trzeba sie szykować,zdaje sobie sprawę że trzeba rozebrać cały pulpit i ze to w serwisie demontaż i montaż to około 6 godzin roboty ale czy kupno samego parownika wystarczy? Czy jeszcze coś tam potrzeba
Jak miałeś włączoną klimę to śmierdziało czynnikiem w środku?
Czynnik w skroplinach to prawdopodobna oznaka uszkodzonego parownika.
Gdyby puścił którykolwiek z oringów, np. jeden z tych na łączeniu parownik - zawór rozprężny to czynnik nie ma jak się stamtąd dostać do rurek odprowadzających skropliny.
Jeżeli okażę się u Ciebie trafiony parownik to sugerowałbym wymienić parownik + zawór rozprężny + osuszacz + wszędzie na połączeniach nowe oringi.
Koszt robocizny za demontaż i montaż kokpitu w warsztatach to ca. 800-1000pln.
Koszt wymienionych części to ca. 600pln.
pzdr
yaz
Przy wlaczonej klimatyzacji nic nie śmierdziało,natomiast śmierdziało z nawiewu jakby stęchlizną gdy Klima nie chodziła. Osuszacz nowy juz jest,w sumie wszystko juz wymienione oprócz sprawdzenia parownika i tego co chowa sie pod pulpitem.Parownik kupiony w środę serwis bierze się za robotę....na dzień dzisiejszy wymieniłem juz sprężarkę używka, wentylator klimatyzacji nowy, osuszacz nowy, no i dwa razy czynnik hehe
