Są preparaty do czyszczenia skóry. Wejdź na dowolny sklep z kosmetykami samochodowymi, nawet na tym forum się reklamuje Bestseller, i tam poszukaj cleanera najlepiej do jasnej skóry oraz jakiegoś conditionera.
Rozumiem, że skóra na boczku (uchwycie) jest po prostu brudna? Wtedy wystarczy czyszczenie. Jeśli jednak są pęknięcia i kolor jest zdarty, to trzeba malować (albo dać detailerom z doświadczeniem).
Jasna skóra w exclusivie była jakaś felerna. Mam tą samą wersję i rączka kierowcy to zdarty lakier aż do samej skóry naturalnej. Trzeba wyczyścić, odtłuścić i pomalować. Inaczej nie da rady.
BMW E39 520i - tomtom1994
SPRZEDAM CZĘŚCI E39 <--- klik
http://images.chomikuj.pl/button/tomtom1994.gif <<<----- Folder BMW - hasło BMW
Znajdziesz tam różne przydatne pliki dotyczące BMW, softy, mapy i instrukcje obsługi.
Kurcze to lipa, pewnie problem będzie się powtarzał, może najlepiej byłoby przeszczepić rączke od innej wersji?
Malowanie pewnie będzie się róznic od reszty boczka.
Możesz polecić jakiś konkretny zestaw z farbą do pomalowania tej rączki?
Miałem się tym zająć już dawno, ale jeszcze nic nie zrobiłem. Kupiłem zestaw od:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=215557
Wyślij im zdjęcia, powiedzą Ci co musisz kupić. Najlepiej jakbyś przesłał im zagłówek, dobiorą wtedy dobrze kolor. Ja kupiłem po kodzie i farba jest zbyt jasna w stosunku do tapicerki. Będę malował całą więc nie problem.
