PROSZE O POMOC - kontrolka chłodnicy
W mojej E46 zapalila sie kontrolka chłodnicy. Wskażnik temperatury stoi bez zmian po srodku, samochod nie grzeje sie, trzyma płyn w chłodnicy kompletnie nic się nie dzieje oprocz palącej sie kontrolki. Czy to moze byc jakies przekłamanie czujnika i wystarczy skasowac po podłaczeniu komputera czy raczej czujnik do wymiany. Prosze o pomoc poniewaz szykuje mi sie wyjazd (700km) i nie wiem co robić.
Jezeli jest tak jak piszesz ze twoj uklad chlodzacy jest w porzadku to pozostaje wymiana czujnika. Nie bedzie to na pewno kosztowna naprawa.
miałem to samo w e34,komunikat kompa.okazało sie że czujnik po lewej stronie chlodnicy od spodu poddał sie.Na poczętek zmostkowałem go kawałkiem druta .I po jakimś czasie kupiłem na szrocie za 10 pln nowy.szukaj kabla wchodzącego do chlodnicy na 2 piny.3 piny to czujnik klimy.
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
mi alarm przeciął kabelek kontrolki ukladu chlodzenia. Polutowalem i wszystko ok. Dziekuje i pozdrawiam.
