[E46] Szyba z sensorem deszczu zamiast zwykłej
Mam zbitą szybe przednią, kupiłem juz drugą ale z sensorem, o ile montaż samej szyby problemów nie będzie sprawiał o tyle problemy zaczynają sie z lusterkiem wstecznym. Samo lusterko mozna przykleic tak jak bylo, ale co z tym sensorem? Wystarczy dokupic obudowe lusterka od wersji z sensorem i zapakowac ori lustro w tą obudowe czy te lusterka są zupełnie inne i musze kupic lustro całe od wersji z sensorem deszczu? Nie zalezy mi na tym czujniku, i nie zamierzam tego podłączac
Lusterka są takie same. Inna jest obudowa okalające lusterko. Musisz ją kupić, jest dwuczęściowa. Mając szybę z miejscem na czujnik, warto go zamontować. To tylko kilka kabli plus kodowanie no i czujnik. Lusterko przekręcasz i gotowe, nic nie trzeba kleić. Twoje lusterko a właściwie jego nóżka też ma obudowę dwuczęściową. Wystarczy to rozebrać. Mając odbudowę od czujnika deszczu, nie będziesz widział nóżki.
no to kupie taki plastik na wczoraj. jak by ktos miał
up
to jest numer 9 na foto ?
Teoretycznie tak, ale występuje jako nr 4 w opisie:
For vehicles with
Rain sensor
S521A=Yes
Naciśnij ikonkę aparatu i będziesz miał pogląd jak to wygląda.
