Nie świeci xenon ALC
Cześć,
niestety miałem jakiś czas temu lekką stłuczkę, w wyniku której lekkiemu uszkodzeniu uległy m.in. przednie lampy - pękły im uchwyty i lekko obudowa. Kupiłem zestaw naprawczy, obudowę pospawałem i generalnie niby jest ok, ale niestety w lewej lampie nie jestem w stanie uruchomić xenonu. Są to lampy ALC, z tym dodatkowym sterownikiem. W momencie stłuczki jechałem na DRL, żarniki były wyłączone. Jeszcze przed naprawą, po stłuczce, lewy xenon przestał świecić, ale wtedy uznałem, że pewnie padł żarnik.
Wczoraj do późnej nocy bawiłem się z lampami i pozamieniałem stronami żarniki, zapłonniki, przetwornice oraz sterowniki ALC. Niestety lewy xenon nadal nie świecił. Po podłączeniu lewej lampy po prawej stronie zaświeciła jednak normalnie. Przy ostatniej próbie, po podłączeniu obu świateł - zaświeciła lewa i prawa. Zostawiłem to do dzisiejszego poranka, zszedłem do garażu, montuję wszystko i... znów to samo - lewa nie świeci. Nie sprawdzałem wczoraj, czy prawa lampa zaświeci po lewej stronie, natomiast sprawdziłem przewody wiązki po lewej stronie, ale nigdzie nie widzę, aby uległy mechanicznemu uszkodzeniu. Jeden z przewodów masowych był odizolowany (za lewą lampą jest punkt masowy), ale zaizolowałem go i nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na sprawę.
Czy ktoś z Was ma jakąś sugestię, gdzie szukać problemu? Czy to może być jeszcze kwestia któregoś ze sterowników?
Podłącz dodatkową masę do przetwornicy ,
Hej, dzięki za szybką odpowiedź :)
Mogę masę po prostu do obudowy podłączyć? Rozumiem, że tylko w celu sprawdzenia, czy mi czasem nie przerwało przewodu?
Mase weź z karoseri i podłącz do obudowy przetwornicy , posprawdzaj też napięcia na wtyczce gdzie podłączasz reflektor , warto było by sprawdzić komputerem , lecz stawiam na instalację przerwaną ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Pomierzyłem wczoraj wtyczkę odpowiedzialną za zasilanie przetwornicy (szara wtyczka dwuprzewodowa) i co stwierdziłem:
- przy lewym świetle (niedziałającym), po włączeniu świateł masa była ok, ale nie pojawiło się +12V
- przy wyłączonym masa była podana na oba przewody
- po prawej stronie przy wyłączonych światłach pomiar taki sam
- zostawiłem tą wtyczkę wypiętą i wyjąłem również tą od prawego światła - włączyłem mijania, na desce zapaliły się błędy, ale uwaga - na obu wtyczkach pojawiło się napięcie
- wpiąłem wtyczki i oba światła się zapaliły, jednak dla lewego na desce pozostał błąd, czyli komputer dalej widzi tam coś dziwnego
- wyłączyłem zapłon, włączyłem raz jeszcze i światła działały
- dzisiaj rano [BAD] zbita - lewe światło znów nie świeci :)
Wydaje mi się, że jest jakiś problem z lampą (tylko jaki?), komputer to jakoś rozpoznaje i odcina napięcie :/
Odczytałem sobie jeszcze błędy w LSZ i ALC i jest coś takiego:
http://i.imgur.com/UKoTSWB.jpg
http://i.imgur.com/BpYarhX.jpg
Zostawiam aktualizację: wykręciłem obie lampy, zamieniłem miejscami (całe lampy) i uwaga - lewa (czyli ta teoretycznie niedziałająca) zapaliła się po prawej stronie, a prawa się nie zapaliła w ogóle. Skłoniłem się zatem ku szukaniu usterki w wiązce, ale odizolowałem jakieś 50 cm wiązki w aucie, która mogła być ew. narażona na uszkodzenie i niestety nigdzie nic nie widzę :/ Dzisiaj będę kombinował dalej, chociaż lekko zaczynam się obawiać, że uszkodził się główny sterownik od ALC, chociaż to by było chyba jakieś ekstremum...
Po skasowaniu błędów, oba powracają?
Jeśli tak, to w ALC należy wyłączyć tryb oszczędzania energii(np. ISTA lub Tool32)
Drugi błąd przydałoby się odczytać za pomocą DIS lub ISTA dla pewności
Dotyczy on braku aktywowania Xenonu z powodu błędu ze skrętnych.
Hej,
dzięki za pomoc. Błędy niestety powracają po skasowaniu, ale spróbuję się jeszcze dzisiaj podłączyć, skasować je i dopiero podłączyć światła.
Czy tryb oszczędzania energii mogę dezaktywować Inpą?
Cześć,
próbowałem coś podziałać Tool32, jednak niestety bezskutecznie, ale było to moje pierwsze podejście i nie chciałem nic nakopać bardziej, także podejmę jeszcze jedną próbę, a ew. skieruję się do kogoś bardziej doświadczonego.
Zauważyłem jeszcze, że nie mogę się połączyć do modułów SMC, zlokalizowanych przy reflektorach. Przy próbie połączenia (ncs, inpa, tool32) długo oczekuje się na efekt i na końcu wyskakuje błąd komunikacji ze sterownikiem. Co istotne - dotyczy to obu modułów. Do ALC podłączam się bez problemów, jednak nie mogę z poziomu ALC wywołać żadnych testów modułów SMC... Czy jest możliwe, że w przypadku awarii jednego SMC, blokowany jest dostęp do obu, czy raczej upaliłem oba...?
W ALC znalazłem jeszcze takie błędy jak poniżej.
http://i67.tinypic.com/fneluf.jpg
Hej,
podłączyłem się dzisiaj Tool32, odczytałem takie błędy:
http://i.imgur.com/gNZY8iM.jpg
Odłączyłem również lewe światło od wiązki, ale nadal nie mogłem podłączyć się do prawego SMC. Czy to jest jakoś blokowane przez moduł ALC, że oba SMC muszą być sprawne, aby była z nimi komunikacja?
Z reguły jak pada jeden moduł SMC, to z drugim nadal mogę się połaczyć.
W Tool32 jak połączysz się z ALC, to są tam opcje IS_LESEN_SMC_L czy jakoś tak. Odczytujesz w ten sposób błędy z danego modułu(L lub R)
Jeśli w tym momencie nie uda Ci się połączyć z obydwoma modułami, bo musiałbyś sprawdzić zasilanie.
2 największe piny to 12V zasilanie modułu SMC.
Raz miałem przypadek, gdzie ktoś w lampie grzebał i podłączył odwrotnie zasilanie, co skutkowało brakiem zasilania obu modułów(zabezpieczenie przeciw odwrotnemu zasilaniu zadziałało w jednym module) i brakiem komunikacji z nimi.
Po odłączeniu felernej lampy, z drugą była komunikacja
