Witam, dzisiaj w drodze do pracy po przejechaniu 40km pojawiła się czerwona kontrolka, która nie co mnie zaniepokoiła. Mam obecnie wyłączony telefon i nie udalo mi sie zrobić fotki natomiast poniżej umieszczam link do grafiki, którą na szybkości zrobiłem w paincie
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć coś więcej? Starałem się coś wygooglować natomiast nie mogę jej nigdzie znalezc wraz z opisem.
http://imageshack.com/a/img924/3517/9MLKYc.png
Ale przecież to czujnik na podstawie obrotów koła sprawdza ciśnienie....proszę o sprostowanie jeśli się mylę
Dokladnie tak lecz jesli nastapi blad czujnika to wywali Check i komputer nie przesle wyliczen do innych obwodow ktore z niego korzystaja tylko zawiesi ich prace gdyby bylo innaczej przy bledzie czujnika musialo by wywalic blad cisnienia opon, kontroli trakcji , kontroli toru jazdy oraz ABS a tak sie nie dzieje choc wszystkie te systemy korzystaja wlasnie z tego czujnika
Chyba się mylisz kolego.To samo jest w e83 i e46 i jest tak jak pisze.Tylko błąd od ciśnienia opon i żadnych innych.I mówię to z praktyki własnej.W jedynkach jest ten sam system przecież a autor innych błędów nie ma
Dokladnie sie z tym zgadzam i nawet opisalem dlaczego ale ty piszac to zaprzeczyles temu co napisales w swoim pierwszym poscie wiec powiedz mi o co Ci chodzi bo nie nadazam...
Ja tez pisze w oparciu o doswiadczrnie ...
Kolego.....napisałeś że przy błędzie czujnika ABS ta kontrolka nie świeci się .To czujnik ABS mierzy cisnienie i dla mnie to jasne.Nie musisz cytować wybranych fragmentów.Piszesz ze to inny obwód,inne błędy itp więc pytam skąd takie info:):)
Wymieniałeś opony? Może ze zwykłych na run-flaty? W każdym razie jak otworzysz drzwi kierowcy będzie naklejka z ty samym symbolem. Rzeczywiście dotyczy ciśnienia opon.
Jeśli nie wymieniałeś opon to sprawdź ciśnienie opon, jeśli jesteś po wymianie musisz zresetować czujnik. Lewa manetka wejść w menu w którym widać m.in. poziom oleju i tam będzie też ikonka z symbolem który podałeś. Niestety nie pamiętam dokładnie jak się resetowało pewnie przytrzymać przycisk 5sekund czy coś w tym stylu, a jak nie to zajrzyj do książeczki w przeciwnym razie nie pozbędziesz się tej kontrolki.
Ten system jest w kazdym aucie ktore posiada posredni system kontroli cisnienia w kolach
Zgadzam sie z tym
OK
Dokladnie...
Autor zalozyl temat i dostal odpowiedz w trzech slowach a nastepny post byl Twoj
Tak i na Twoje zyczenie opisalem dlaczego
Zgadza sie
Cytowalem to do czego sie odnosilem...
Teraz odpowiadam na kazde Twoje zdanie
Dokladnie tak...
Jesli malo czytelnie to opisalem to powiedz a postaram sie to zrobic jasniej...
Info z racji wykonywanego zawodu
