Problem z silnikiem N43 w 116i 1.6. E87 LCI
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Od 1,5 roku jestem posiadaczem 116i 1.6. E87 LCI z 2008 r., aktualny przebieg 130k, chociaż szczerze to w to nie wierzę.
Kilka dni temu przydarzyła mi się niezwykle przykra historia.
Około 2 tygodni temu zmieniałem olej w 116i (wymiana po 10k, jak zawsze w moich autach). Poprzednio był lany 5W30 Castrol Edge Longlife, taki też został zalany i teraz... zgodnie z tym co sugeruje BMW.
Po wymianie oleju zrobiłem jakieś 150- 200 km. Jadąc po autostradzie przez 20-30 min, średnio ok. 160 km/h, wyskakuje mi żółta kontrolka silnika i auto zwalnia. Na szczęście akurat miałem zjazd z autostrady i po chwili, tuż za bramką byłem już na stanowisku awaryjnym. Wyłączyłem silnik, zgrubnie obejrzałem... Włączyłem jeszcze raz zaczęło nim telepać jak dieslem bez poduszek. Gałka zmiany biegów wyskakiwała z ręki. Szybko wyłączyłem silnik, laweta i do serwisu.
W serwisie z dnia na dzień coraz gorsze wieści... Na starcie ponowny start, znów telepanie ale dodatkowo masa białego dymu z wydechu... diagnoza, że olej wywala i że uszczelka do wymiany...
Po dwóch dniach okazało się, że jest nieco gorzej... Powypalane zawory, tłoki, uszkodzona tuleja w bloku... krótko mówiąc spora część elementów do remontu...
Po czym okazuję się, że takiego remontu na tym silniku, się raczej nie robi, ponieważ duża część elementów silnika jest z aluminium, a tego raczej się nie naprawia... Sprawa jeszcze w toku (szukanie zakładu, który by ewentualnie naprawił uszkodzone elementy- blok, cylindry, etc.) ale raczej będzie trzeba wymienić cały silnik.
I tu moja prośba o pomoc. Czy ktoś z Was miał podobne przygody z tym silnikiem?
Co może być przyczyną tak poważnej awarii?
Czy naprawdę tych silników się nie naprawia tylko trzeba je wymieniać w całości?
Jeżeli nie, to czy polecacie jakiś zakład który specjalizuję się w remontach tego typu silników w pomorskim?
Jeżeli nie jest to konieczne, nie chciałbym kupować silnika, bo koszty są stosunkowo duże w porównaniu do wartości auta, a i tak nie wiadomo co kupię i czy za chwilę nie będę miał powtórki z rozrywki.
Z góry wielkie dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Zrob fotki uszkodzen na cylindrach i wypalen gniazd na zaworach
Troszke to wszystko jest dziwne i za duza kumulacja...
Zaswiecila Ci kontrolka silnika...- jakie bledy zostaly odczytane?
Rozumiem ze to jest benzyniak
