[125i] funkcja kickdown
Sagi80
Hej, mam pytanie odnośnie działania funkcji kickdown w F20. W instrukcji obsługi mam napisane: "Dzięki funkcji kick-down uzyskuje się maksymalne osiągi. Pokonując opór w punkcie maksymalnego wciśnięcia pedału gazu, wcisnąć go jeszcze mocniej". No więc u mnie pedał gazu po prostu wciska się do oporu, bez żadnego "pośredniego" punktu, po którym można byłoby go wcisnąć jeszcze mocniej. A może mam się zaprzeć o fotel, czy jak? :P Nie chciałbym zrobić dziury w podłodze...
Pomożecie?
Kickdown to funkcja każdego automatu.. Z moich doświadczeń sprowadza się to do tego, że jak dociskasz normalnie pedał gazu do podłogi, to by zrobić kickdown trzeba docisnąć po prostu trochę mocniej, czuje się wtedy pod nogą jakby się dociskało taki jakby guziczek. W starszych automatach powodowało to żwawszą redukcję np. o 2-3 biegi, generalnie idzie sygnał do kompa, że "time is the factor" :D w nowych pewnie to samo, tylko jeszcze szybciej.
Dociśnij pedał na maksa nie bój się, zwróć uwagę na samym końcu na moment w którym czujesz, jak coś pod pedałem przeskakuje :)
Jest ta zabawka w ZF, rzeczywiście trudniej wyczuwalna niż w starszych automatach którymi jeździłem. Natomiast nie jestem do końca zadowolony z jej działania. Mianowicie po wciśnięnięciu do oporu redukuje bieg czy dwa, po jego pokonaniu znowu dwa, więc łącznie ta redukcja trochę trwa. Dlatego przed wyprzedzaniem warto dać znać skrzyni naciskając na krótko gaz, żeby przerzuciła na niższy bieg. Po drugie nie wiem, czy jest to bardzo potrzebne. Patrząc na wykresy mocy silników z twinscrollem, wcale nie potrzeba 6,5 tys rpm żeby samochód jechał, 4,5 tys spokojnie wystarczy.
PS. Jak nie wyczuwasz oporu to może załóż buty z cieńszą podeszwą :D
no w dieslu to tez dziala srednio bo kreci go ponad 4000 obrotow, a przy 3000 spokojnie by ciagnal momentem :)
natomiast mozna to zrobic latwo, przed wyprzedzaniem dac skrzynie w lewo na tryb sport skrzyni lub po prostu auto wrzucic w tryb sport i juz - lub uzyc lopatek jak ktos takowe ma :)
  • 6 miesięcy temu...
Ja w swoim 645ci z 2003r mam tak samo.
Po prostu dociskasz do końca i czuć jakby drugi poziom po czym auto dostaje fajnego kopa.
Ale to benzynka i pewnie inne odczucia
