KOPCI NA BIAŁO !!! UBYTEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO !!
Witam , zwracam się z prośbą zdiagnozowania awari w mojej 335d . Auto po odpaleniu zaczyna kopcić na biało , i po przejechaniu kilku kilometrów dymu nie mam , ubywa płyn chłodniczy .Jeszcze tylko dodam że jakieś 1000 km temu stało się dosłownie to samo i po dolaniu płynu wszystkie dolegliwości ustały . Czy uszczelka daje takie objawy ?
Edytowane przez dawidex293
Jeśli nie ma wycieku z pod pompy wody/zbiorniczka to trzeba sprawdzić czy nie pusciła uszczelka pod głowicą, tester C02 powinien rozwiązać wątpliwości.
A zawór egr ?
kolego dawidex293 miałem identycznie w mojej 335d ubywał płyn chłodniczy i dymiła na biało
wymien chłodniczkę spalin za 200zł i na 99% będziesz miał po problemie :)
cos takiego
http://allegro.pl/bmw-e63-chlodniczka-spalin-egr-635d-3-5d-286km-i6260972252.html
Dziękuje za pomoc w diagnozie to była chłodnica egr , całe szczęście że to nie uszczelka jeszcze raz wielkie dzięki :D
