530d EWS nie zawsze odpala
Witam, moje e39 czasem nie odpala za pierwszym razem. Rozrusznik kręci ale nie odpali trzeba próbować kilka razy nie zawsze to występuje błędy jakie odczytałem to
DME:
7669- Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EWS:
15 power on reset
14 DME-changing code XOR-error
Co może być przyczyną? Lepiej szukać przyczyny czy zastosować emulator EWS?
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale jak ews nie "rozkoduje" sterownika to rozrusznik nie będzie kręcił.
Potwierdzam - u mnie tak kiedyś było i po prostu nie było reakcji na przekręcenie kluczyka na zapłon.
andrew1301 a jak u Ciebie z naładowaniem akumulatora? Masz błędy rozładowania/spadku napięcia a przy nich też może wyskakiwać błąd EWS (i inne też).
Próbowałeś odpalać na innym aku albo nawet z podpiętymi kablami z innego auta?
Przejrzałbym jeszcze kable w podłodze pod fotelem przednim pasażera - tam jest magistrala PLUSowa. Czasem lubi tam się dostać wilgoć i korodują kable - jeden z nich odpowiada też za rozrusznik.
Dorzucam obrazek z forum Elektrody gdzie ktoś pokazał który to kabelek:
http://obrazki.elektroda.pl/5617363500_1458246855.jpg
U mnie była podobna sytuacja - przekręcałem kluczyk, kontrolki się zapalały ale zero reakcji rozrusznika. Jednak przy kluczyku przekręconym do zapalenia kontrolek i na krótko podpiętym rozruszniku odpalał. Rozebrałem stacyjkę i okazało się, że od temperatury lekko odgięła się jedna z miedzianych stopek, które plastikowy bębenek w stacyjce odpowiednio odsuwa i zostawia zwartą resztę. Była to właśnie blaszka odpowiedzialna za podanie napięcia na rozrusznik.
Stacyjka po rozebraniu:
http://i.imgur.com/6Zgd2i7.jpg?1
Zbliżenie pokazuje, która blaszka się odkształciła:
http://i.imgur.com/CpMSdXK.jpg?1
Tak więc - jak to się mówi - szukajcie a znajdziecie... :wink:
Pzdr.
Tak jeżeli EWS nie zostanie rozkodowany to rozrusznik nie będzie kręcił. U mnie wygląda to tak, że kręci za każdym razem ale nie odpali trzeba cofnąć kluczyk i próbować jeszcze, czasem odpala dobrze za pierwszym razem czasem za drugim ale zdarzało się i za 7 (ile razy nie odpali tyle błędów wyskakuję)
Akumulator był wymieniany jakiś czas temu zobaczę jakie ma napięcie.
Napięcie akumulatora 12.1V ładowanie alternatora 13.5V
  • 7 miesięcy temu...
Problem rozwiązany przyczyna uszkodzona pamięć RAM w imo
