Kolektor Wydechowy
czesc wam mam bmw 316i z 93r i strasznie mi pierdzi przy dodawaniu gazu. według wstępnych ustaleń przyczyna jest taka ze trzeba wymienić uszczeleke pod kolektorem wydechowym. napiszcie jakie czynnosci trzeba podjac aby to wymienic i jakie sa koszty tej wymiany z gory dzieki nara :jawdrop:
Uszczelka kosztuje ok 40zl ale nie bede Ci tlumaczyl "jakie czynnosci podjac" zeby wymienic uszczelke pod kolektorem.
michalfirend:
Masz dwie uszczelki- między głowicą i kolektorem oraz kolektorem a dalszą częścią układu.
Musisz najpierw stwierdzić na którym połączeniu masz nieszczelność.
Przed zabraniem się do rozkręcania dobrze jest zwilżyć gwinty odpowiednim środkiem typu WD-40 żeby uniknąć wykręcania ukręconych szpilek z głowicy.
Ja mowilem o uszczelce miedzy kolektorem a wydechem. Tej moedzy glowica a kolektorem nie znalazlem w katalogu
