Wentylator chłodnicy - jak sprawdzić czy działa?
d0m1n
przy remoncie mojej E90 LCI kupiłem całą chłodnicę, ale jak się okazało nie taka jak potrzebowałem.
Przed sprzedażą chciałbym sprawdzić czy wentylator jest sprawny. Jak mogę go sprawdzić? W sensie jakie napięcie gdzie podłączyć.
http://images76.fotosik.pl/661/973df315760a32c1med.jpg
http://images78.fotosik.pl/660/3ce096845045d7b6med.jpg
Jak widać na zdjęciach z wentylatora wychodzą 3 kabelki:
- dwa grube: czerwony i czarny
- cienki zielony.
Przypuszczam, że:
- czarny: 0 VDC
- czerwony +12 VDC
- zielony ????
Orientuje się ktoś jak mam podłączyć zasilanie i sygnał, żeby sprawdzić czy wentylator działa?
Komputerowo musisz go wlaczyc poprzez podpiecie sie przez obd2, z czego co sie orietnuje to sie na krotko nie podlacza bo mozna podobno modul spalic, ja probowalem i nic sie nie stalo ale jak mechanik/elektryk od naprawy bmw sie o tym dowiedzial to dostalem zjebki wiec moze lepiej diagnostyka :)
Zielony to sygnał od sterownika do wentylatora. Tam juz nie ma sterowania bimetalem :D
A jakim napięciem jest startowany?
Bo chce podłączyć pod zewnętrzny zasilacz +12V DC zasilanie wentylatora, a na zielony też 12V żeby pracował czy mniej (5V)?
wykresem prostokątnym jest sterowany tzw pwm
a jaką wartość ma ten sygnał przy wypełnieniu PWMa 100% ?? 12V, czy jakoś ze sterownika 5V? Czy mogę mu podać np. 3V z tą samą masą potencjałową? Zrobiłbym sobie jakiś dzielnik napięć czy coś takiego.
W sensie czy zamiast sygnału prostokątnego mogę mu dać stały sygnał ok. 3V naprzykład. Bo z tego co się orientuje to PWM się "uśrednia" tak?
25% wypełnienia PWM (dla 12V) jest równe stałemu sygnałowi 3V?
Nie wiem, ale zrobienie pwm jest proste, kilka zł za NE555 + dodatkowe elementy, np :
http://static.elektroda.pl/attach/pwm555_5683.gif
Bez elementów typu Q1,Motor,D3, można też pominąć C3, pozostałe elementy są bardzo popularne i tanio dostaniesz w sklepie, ewentualnie z demontażu. Sygnał z pinu 3 dajesz pod pin sterowania wentylatorem. Dzięki temu układzikowi można sprawdzić każdy bieg , prędkości.
Ja mam urządzenie typu :
http://www.coldtears-electronics.com/images/ESR-2.JPG
Chińskie tanie, wiele rzeczy posiada, także sterowanie pwm.
