przy remoncie mojej E90 LCI kupiłem całą chłodnicę, ale jak się okazało nie taka jak potrzebowałem.
Przed sprzedażą chciałbym sprawdzić czy wentylator jest sprawny. Jak mogę go sprawdzić? W sensie jakie napięcie gdzie podłączyć.
http://images76.fotosik.pl/661/973df315760a32c1med.jpg
http://images78.fotosik.pl/660/3ce096845045d7b6med.jpg
Jak widać na zdjęciach z wentylatora wychodzą 3 kabelki:
- dwa grube: czerwony i czarny
- cienki zielony.
Przypuszczam, że:
- czarny: 0 VDC
- czerwony +12 VDC
- zielony ????
Orientuje się ktoś jak mam podłączyć zasilanie i sygnał, żeby sprawdzić czy wentylator działa?
Komputerowo musisz go wlaczyc poprzez podpiecie sie przez obd2, z czego co sie orietnuje to sie na krotko nie podlacza bo mozna podobno modul spalic, ja probowalem i nic sie nie stalo ale jak mechanik/elektryk od naprawy bmw sie o tym dowiedzial to dostalem zjebki wiec moze lepiej diagnostyka :)
Zielony to sygnał od sterownika do wentylatora. Tam juz nie ma sterowania bimetalem :D
A jakim napięciem jest startowany?
Bo chce podłączyć pod zewnętrzny zasilacz +12V DC zasilanie wentylatora, a na zielony też 12V żeby pracował czy mniej (5V)?
wykresem prostokątnym jest sterowany tzw pwm
a jaką wartość ma ten sygnał przy wypełnieniu PWMa 100% ?? 12V, czy jakoś ze sterownika 5V? Czy mogę mu podać np. 3V z tą samą masą potencjałową? Zrobiłbym sobie jakiś dzielnik napięć czy coś takiego.
W sensie czy zamiast sygnału prostokątnego mogę mu dać stały sygnał ok. 3V naprzykład. Bo z tego co się orientuje to PWM się "uśrednia" tak?
25% wypełnienia PWM (dla 12V) jest równe stałemu sygnałowi 3V?
Nie wiem, ale zrobienie pwm jest proste, kilka zł za NE555 + dodatkowe elementy, np :
http://static.elektroda.pl/attach/pwm555_5683.gif
Bez elementów typu Q1,Motor,D3, można też pominąć C3, pozostałe elementy są bardzo popularne i tanio dostaniesz w sklepie, ewentualnie z demontażu. Sygnał z pinu 3 dajesz pod pin sterowania wentylatorem. Dzięki temu układzikowi można sprawdzić każdy bieg , prędkości.
Ja mam urządzenie typu :
http://www.coldtears-electronics.com/images/ESR-2.JPG
Chińskie tanie, wiele rzeczy posiada, także sterowanie pwm.
